Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
99
Altijd:
3.360
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voordat u begint, is het raadzaam een antistatische omgeving en een tafel met voldoende werkruimte te zoeken. Zorg er ook voor dat u over alle benodigde gereedschappen beschikt voordat u probeert de onderdelen in het apparaat te vervangen, om te voorkomen dat er iets kapot gaat.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat je apparaat is uitgeschakeld voordat je het uit elkaar haalt.
      • Zoek het kleine vergrendellipje, gemarkeerd met het slotsymbool aan de rechterbovenkant van je IdeaTab, boven de volumeknoppen. Gebruik je vingernagel om dit lipje voorzichtig los te maken.
      • Gebruik je Phillips #000-kruiskopschroevendraaier om de 3,5 mm-schroef te verwijderen en leg deze opzij.
      • Gebruik het blauwe kunststof Openingsgereedschap om het achterpaneel voorzichtig van het voorpaneel los te wrikken, beginnend bij de plek waar de schroef zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de zwarte achterplaat boven de accu.
      • Verwijder de 7 zilverkleurige 3,5 mm schroeven van de achterplaat met een Phillips #000-kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder vervolgens met dezelfde schroevendraaier de zwarte 4,1 mm schroef.
      • Verwijder voorzichtig de achterplaat van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de bedrading van de accu los te koppelen van het moederbord. Schuif je Openingsgereedschap onder het witte plastic onderdeel en wrik het omhoog.
      • Gebruik opnieuw het plastic Openingsgereedschap om de accu los te maken van het apparaat door de accu aan alle kanten omhoog te tillen. Hierdoor komt de accu los van de lijm.
      • Leg de accu voorzichtig opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L, Moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L, Moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de volumeknop aan de rechterkant van de tablet.
      • Schuif de volumeknop omhoog om deze te verwijderen.
      • Aan de linkerbovenkant van het apparaat bevindt zich een aan-/uitknop die lijkt op de volumeknop. Verwijder deze door de knop omhoog te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het mechanisme van de volumeknop, of FPC.
      • De FPC zit vastgelijmd aan de omlijsting van het apparaat. Verwijder deze door de FPC los te wrikken met een pincet of een Openingsgereedschap.
      • Verwijder de FPC die zich links van de FPC van de volumeknop bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de FPC van de aan-/uitknop.
      • Verwijder de FPC van de aan-/uitknop door deze los te wippen met een pincet of een plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de ronde motorunit door er voorzichtig aan te trekken en deze omhoog te wrikken met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het onderdeel waarop een QR-code is geprint.
      • Om dit onderdeel los te koppelen, moet je het eerst losmaken van de witte (kabel)aansluiting.
      • Gebruik een pincet om het zwarte deel voorzichtig in een hoek van 90 graden omhoog te klappen om het van de (kabel)aansluiting los te maken.
      • De witte (kabel)aansluiting is mogelijk bedekt met een gele mylar-sticker. Verwijder de sticker en ga door.
      • Zodra het zwarte deel omhoog staat, kan de oranje bedrading uit de (kabel)aansluitingen worden verwijderd. Gebruik een pincet om de oranje bedrading horizontaal naar buiten uit de witte (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de oranje kabel rechts van de batterijhouder.
      • Om deze los te koppelen van de (kabel)aansluiting, gebruikt u een pincet om het zwarte deel op de (kabel)aansluiting voorzichtig 90 graden te draaien zodat het omhoog wijst.
      • Er kan een gele mylar-sticker op de witte (kabel)aansluiting zitten. Verwijder de sticker en ga verder.
      • Zodra het zwarte deel omhoog wijst, kan de oranje bedrading uit de (kabel)aansluitingen worden verwijderd. Gebruik een pincet om de oranje bedrading horizontaal naar buiten uit de witte (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een #000 kruiskopschroevendraaier om de twee M1.4 3,5 mm schroeven van het moederbord te verwijderen en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de audio-module rechtsboven in het apparaat.
      • Verwijder de audio-module door het pincet in het ronde gat in de zwarte kunststof behuizing te steken en omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de microfoon aan de onderkant van het apparaat.
      • Verwijder de microfoon uit de uitsparing door met een pincet de zwarte en rode draden omhoog te trekken en de microfoon mee te nemen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van het moederbord van de Lenovo IdeaTab A1000L: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Het moederbord is nu volledig los van het apparaat. Til het moederbord voorzichtig uit het apparaat en leg het op een zachte ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Peter Newell
642 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-21, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 3,360
