Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i
Bekeken: 7,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
36
Afgelopen 30 dagen:
145
Altijd:
7.162
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 - 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Dit is een stapsgewijze handleiding die laat zien hoe u het huidige matglas verwijdert en vervangt door een ander, om de autofocus te herstellen of een ander matglas te plaatsen voor handmatige scherpstelling.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Schakel de camera uit en verwijder de accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Schakel de camera uit en verwijder de accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de camera uit met de aan-uitschakelaar boven op de camera.
      • Open het accuvak aan de onderkant van de camera en verwijder de accu. Sluit vervolgens het accuvak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, De lens verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, De lens verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, De lens verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd de camerabody en de lens stevig vast, druk op de lensontgrendelingsknop onder het merkplaatje en houd deze ingedrukt.
      • Draai de lens tegen de klok in totdat deze niet verder kan en trek de lens voorzichtig los van de body.
      • Leg de lens op een veilige plek. Deze zal in deze handleiding niet worden gebruikt.
      • Bevestig een lensdop op de lens om deze te beschermen tegen vuil en stof terwijl deze niet op de camerabody is gemonteerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Het matglas verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Het matglas verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Het matglas verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Opmerking: op de foto's is het matglas al verwijderd.
      • Het matglas bevindt zich in de camerabody, bovenaan de opening, direct boven de spiegel en in een metalen behuizing.
      • Pas op dat u de spiegel niet aanraakt.
      • Gebruik om het matglas te verwijderen eerst een pincet en pak de vergrendeling vast die de behuizing boven de spiegel vasthoudt.
      • Trek vervolgens voorzichtig aan de vergrendeling in de richting van de spiegel om de behuizing met het matglas erin los te maken.
      • Pak het matglas met een pincet voorzichtig maar stevig vast bij het buitenste lipje en til het uit de behuizing en de camerabody.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Het matglas vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Het matglas vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het matglas van de Canon EOS Rebel T2i, Het matglas vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Raak niet het oppervlak van het nieuwe matglas aan en houd het matglas alleen vast aan de lipjes aan de buitenkant.
      • Om het nieuwe matglas te installeren, houd je het aan het buitenste lipje vast met een pincet en laat je het in de behuizing zakken, met de tegenoverliggende kant van het matglas eerst. Plaats daarna voorzichtig de kant met het lipje in de behuizing.
      • Pak nu het vergrendelingsmechanisme van de behuizing met je pincet vast en breng de behuizing omhoog naar de oorspronkelijke positie, boven de spiegel, en oefen voorzichtig druk uit totdat deze vastklikt.
      • Bevestig tot slot de lens, plaats de batterij, zet de camera aan en test het scherpstelvermogen van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
U heeft nu met succes het matglas vervangen.
Auteur
met
Edward Purtell
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Leden
48 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 7,162
