Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je het SODIMM-RAM of -geheugen van een laptop vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Veel laptops hebben een klep voor het RAM-geheugen. Maar vaak is het noodzakelijk om de gehele achterbehuizing te verwijderen.
Verwijder de schroeven van de RAM-klep.
Er is nu toegang tot het RAM-geheugen.
Duw het metalen lipje opzij. Sommige laptops hebben schroeven in plaats van lipjes.
Herhaal dit voor het tweede geheugenkaartje. Soms zit het tweede geheugenkaartje onder het eerste geplaatst.
Vergeet niet dat als u slechts één RAM-schijf vervangt, u deze in DIMM A of DIMM 1 moet plaatsen.
Er zijn vijf typen laptop-RAM: DDR, DDR2, DDR3, DDR3L en DDR4.
Zorg ervoor dat het type RAM dat uw laptop gebruikte, door hetzelfde type wordt vervangen. Geheugen is niet uitwisselbaar met desktopgeheugen, dus zorg ervoor dat uw RAM SODIMM-laptopgeheugen is. SODIMM's zijn meestal ongeveer 7,6 cm lang, terwijl desktop-DIMM's ongeveer 10-13 cm lang zijn.
Plaats het RAM-geheugen terug onder een hoek van 45 graden en druk naar beneden totdat de clips vastklikken of schroef het weer vast.
Zorg ervoor dat de pinnen correct uitgelijnd zijn en het geheugen volledig op zijn plek zit.
Dit is onjuist.
Plaats het klepje van het RAM-geheugen terug.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Thank you! Your photographs and simple directions gave me the courage to try this. It’s kind of exhilarating to see those memory sticks pop up and then to hear them click in.
@curiousandcheap I'm glad I could help! It's really one of the simplest upgrades you can do as long as your laptop doesn't specifically block access to the RAM compartment, but most brands make a door like the one shown to make it easier.
merci beaucoup pour ces tutoriels sa n
ma beaucoup aider
very interested with demostrations,easy and understood
