Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van het kopkurk van een fluit
Bekeken: 3,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
56
Afgelopen 30 dagen:
222
Altijd:
3.120
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Wanneer fluiten ouder worden, of heen en weer worden gebracht tussen plaatsen met verschillende temperaturen en luchtvochtigheid, kan het kopkurk krimpen en los gaan zitten, waardoor het niet langer voor een goede afdichting op het instrument zorgt. Als het kurk los komt te zitten, moet er een nieuwe op de juiste wijze aan de kroon en de schroef worden bevestigd en in het kopstuk van de fluit worden geduwd. Zonder dit kurk is het instrument niet bespeelbaar.
    1. Vervanging van het kopkurk van een fluit, Kopkurk: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit, Kopkurk: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit, Kopkurk: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de kroon van de dwarsfluit los.
      • Gebruik een tang om de uitstekende schroef vast te pakken en trek de oude kurk eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een scheermesje om de lijm rond de basis van de stelschroef door te snijden.
      • Gebruik een scheermesje om de lijm rond de verwijderbare sluitring aan de bovenkant van de kurk door te snijden.
      • Gebruik een scheermesje om twee sneden in de lengte aan tegenovergestelde zijden van de kurk te maken.
      • Breek de kurk van de schroef af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een klein kwastje om een laag contactlijm aan te brengen op de onderkant van het nieuwe kurkje en op de onderkant van de stelschroef.
      • Laat de contactlijm een paar minuten drogen en schuif vervolgens het kurkje met de gelijmde kant naar beneden op de schroefstang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine verfkwast om een laag polyurethaanlijm op de bovenkant van de kurk aan te brengen.
      • Gebruik voor deze stap geen contactlijm, omdat deze direct hecht en de sluitring er nog op geschroefd moet worden.
      • Schroef de sluitring op de schroefstang.
      • Wacht tot alle lijm droog is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Laat de nieuwe kurk en stelschroef met de schroef naar beneden in de onderkant van het kopstuk vallen. Als de kurk de juiste diameter heeft, moet je deze gedeeltelijk door het embouchuregat kunnen zien.
      • De kopstukken van een dwarsfluit hebben een taps toelopende diameter die aan de bovenkant kleiner is. Dit werkt niet als de kurk in de bovenkant van het kopstuk wordt geplaatst.
      • Gebruik de stempen voor de dwarsfluit om de kurk in het kopstuk te duwen totdat de stemlijn aan de onderkant van de pen in het midden van het embouchuregat staat.
      • Als de kurk moeilijk naar beneden te duwen is, kan paraffinewas op de kurk worden gewreven om deze te smeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het kopkurk van een fluit: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Schroef de kroon terug op de stelschroef en bespeel het instrument om te testen of de nieuwe kurk werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Auteur
met
Zoe Bixler
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team S3-G25, Cowan Spring 2021 Lid van Texas Tech, Team S3-G25, Cowan Spring 2021
TTU-COWAN-S21S3G25
1 Lid
12 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
The head joint cork assembly should never be pulled out the top of the head joint! Pulling it with pliers is a terrible idea! Attempting to do so will damage most flute professional head joints (it depends on the size of the cork plate). As a professional flute repair person I have seen a number of head joints with such damage. Because the head joint has a slight taper it must be pushed out the tenon end. Use a 5/8" wooden or plastic rod with a hole drilled a couple inches deep in one end to contain the threaded rod. Go to your repair person and ask for a demonstration.
Bradford - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 222
Altijd: 3,120
