Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769
Bekeken: 996
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
13
Afgelopen 30 dagen:
82
Altijd:
996
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze gids leidt je stap voor stap door het proces om het scherm van de LG Optimus L9-smartphone te vervangen. Hiervoor is kennis vereist over het verwijderen van het moederbord. Zorg dat je in een statischvrije omgeving werkt om beschadiging van de onderdelen te voorkomen. Wees uiterst voorzichtig bij het loskoppelen van de verbindingen, aangezien dit kan leiden tot permanente schade.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769, moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769, moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769, moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door het apparaat met de voorkant naar beneden te leggen en verwijder de achterkant.
      • Verwijder de batterij uit de telefoon door deze met uw vinger of het wrikgereedschap omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 10 de 4,5 mm kruiskopschroeven die de omlijsting aan de achterkant met de behuizing van de telefoon verbinden.
      • Gebruik een klein plastic wrikgereedschap om de omlijsting voorzichtig te verwijderen door langs de zijkanten van het apparaat te wrikken.
      • Wees voorzichtig bij het wrikken en verwijderen van de omlijsting, aangezien te veel kracht kan leiden tot schade aan de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de zijkanten van de antenne-aansluiting vast te pakken en trek deze recht omhoog.
      • Gebruik een klein wrikgereedschap om voorzichtig de lintkabels los te maken die aan het moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger of een kleine hefboom om het moederbord uit de behuizing van het apparaat te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769, Display: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de vergrendelingen die de digitizer met het chassis verbinden voorzichtig los met een spudger of klein openingsgereedschap.
      • Forceer het openen niet, omdat de vergrendelingen die de digitizer aan het chassis bevestigen gemakkelijk beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de digitizer is verwijderd, leg je de telefoon met het scherm naar beneden en verwijder je de plastic behuizing van de oorspeaker. Deze zou gemakkelijk los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de (kabel)aansluiting langzaam door het gat in de behuizing om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het display van de LG Optimus L9 P769: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera achteraan met een klein openingsgereedschap om de lijm te verwijderen en til de camera op met een pincet pincet.
      • Gebruik hetzelfde kleine openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting te verwijderen die met tape aan het chassis van de telefoon is bevestigd.
      • Zorg ervoor dat geen enkel deel van de (kabel)aansluiting meer aan het chassis van de telefoon vastplakt.
      • Net als bij de digitizer zou de (kabel)aansluiting door het gat in het chassis moeten kunnen schuiven, waardoor het lcd-scherm volledig van de telefoon wordt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ammar Rizal
225 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 996
