Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het voorpaneel van de deur verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het voorpaneel van de deur verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u begint, is het essentieel om alle stroom naar de vaatwasser af te sluiten, aangezien er dodelijke voltages aanwezig zijn in de circuits. Indien het apparaat is voorzien van een stekker, haal deze dan uit het stopcontact; schakel anders de stroom uit bij de groepenkast.
      • Open de vaatwasserdeur volledig totdat deze plat en evenwijdig aan de vloer ligt.
      • Verwijder de 12 T-15 Torx-schroeven aan weerszijden van het deurpaneel. Bewaar de twee schroeven die zich het dichtst bij de scharnieren bevinden voor het laatst.
      • Terwijl u het voorpaneel van de deur met uw hand ondersteunt, verwijdert u de twee langere T-15-schroeven aan weerszijden van de deursluiting.
      • Het voorpaneel van de deur zal op de vloer vallen als u het niet ondersteunt wanneer u de laatste schroef verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zet de deur weer rechtop, maar sluit hem niet volledig tot hij in het slot valt.
      • Pak de deur vast bij de handgreep om hem te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek het deurpaneel een paar centimeter naar voren.
      • Er zitten twee bevestigingsbeugels bij de scharnieren aan weerszijden van het deurpaneel. Til de deur minimaal vijftien centimeter recht omhoog totdat deze vrij is van de beugels.
      • Het deurpaneel is nu los en kan opzij worden gezet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het bedieningspaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het bedieningspaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het bedieningspaneel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Iets hebben om het bedieningspaneel op te laten rusten terwijl je werkt, maakt de rest van deze procedure veel eenvoudiger. Een voerbak voor honden was in mijn geval de perfecte hoogte en grootte.
      • Pak het bedieningspaneel vast en til het recht omhoog om het los te maken van de deur.
      • Leg het neer ter voorbereiding op het verwijderen van het controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het controlebordkapje verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het controlebordkapje verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het controlebordkapje verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het controlebordkapje wordt op zijn plaats gehouden door twee vergrendelingen, één aan weerszijden. De eerste is zichtbaar aan de tegenoverliggende kant bij de bundel bedrading.
      • De andere vergrendeling is direct onder mijn duim te zien op de tweede foto; druk deze eenvoudigweg in om hem te ontgrendelen.
      • Het kapje zit nu los en kan worden verwijderd en opzij worden gelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Ontkoppel de (kabel)aansluitingen van de kaart: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Ontkoppel de (kabel)aansluitingen van de kaart: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee draden die verbonden zijn met de thermische zekering. Let op: ze kunnen lastig los te koppelen zijn en het kan nodig zijn om de zekering met één hand vast te houden om te voorkomen dat u deze uit de beugel trekt.
      • Ontkoppel de twee grote stroomaansluitingen door het zwarte plastic deel van de (kabel)aansluiting vast te pakken en beide recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het aanraakscherm loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het aanraakscherm loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Het aanraakscherm loskoppelen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Op dit punt wordt het controlebord op zijn plek gehouden door twee vergrendelingen, hier aangegeven door rode pijlen. Door beide vergrendelingen los te maken, kun je het bord van het bedieningspaneel tillen.
      • Probeer het controlebord niet volledig te verwijderen, aangezien er nog steeds verschillende draden losgekoppeld moeten worden.
      • Koppel het aanraakscherm los door de (kabel)aansluiting recht van het controlebord af te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Ontkoppel de kabelaansluitingen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Ontkoppel de kabelaansluitingen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser, Ontkoppel de kabelaansluitingen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn nog drie kabelaansluitingen bevestigd. Draai de plaat om en zet deze op de zijkant om erbij te kunnen.
      • Elke kabelaansluiting wordt vastgehouden door een enkel lipje; buig het lipje een beetje en pak vervolgens voorzichtig de bedrading vast en til deze recht omhoog om de kabelaansluiting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 9, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 9, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de resterende twee (kabel)aansluitingen.
      • De rand(kabel)aansluitingen hebben verschillende groottes en de bedrading is voorzien van kleurcodes, dus je moet echt je best doen om de (kabel)aansluitingen verkeerd aan te sluiten, aangezien elk exemplaar volgens kleur is gelabeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van het controlebord van de Maytag vaatwasser: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Het controlebord is nu los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Bijgevoegde documenten
Jerry Wheeler
100.410 Reputatie
92 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,847
