Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie, Simkaart: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een simkaartverwijderaar of een paperclip in het gaatje naast de aansluiting koptelefoon.
      • Druk de paperclip in totdat de simkaartlade naar buiten komt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak de simkaartlade vast en schuif deze uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie, Antenne-afdekking: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze afbeelding toont de twee lipjes en twee pallen aan de onderkant van de antennekap. De twee lipjes aan de bovenkant van de afbeelding moeten naar de zwarte omslag worden geduwd om ze te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat u de metalen spudger tussen de dockconnector en de antennekap schuift, en niet in de dockconnector zelf.
      • Steek een metalen spudger in de sleuf tussen de dockconnector en de antennekap. Wrik je tool, in de buurt van de twee lipjes, op voorzichtige wijze omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Steek een iPod-openingstool in de opening tussen de antennekap en de zilveren rand aan de voorkant. De wig van het gereedschap moet naar de antennedeksel wijzen. Schuif het gereedschap om de hoek en omhoog totdat je de metalen achterkant bereikt.
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de dockconnector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pak het antennedeksel aan beide kanten vast en schuif het omhoog en weg van de iPhone. Dit vereist enige kracht. Als het niet loskomt, zorg er dan voor dat de antennekap voldoende is opgetild om de pallen vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie, Behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven (#00) waarmee het achterpaneel aan de iPhone vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van de iPhone is een uitdagende klus, dus laat je niet ontmoedigen. Haal diep adem en zorg dat je voldoende tijd hebt om de klus te klaren.
      • Het kleine vierkante gaatje is de plek waar je in de volgende stap de tandenstoker moet insteken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van het achterpaneel aan de kant met de knoppen.
      • Steek de tandarts-pick volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet u het gereedschap heen en weer bewegen en behoorlijk wat kracht uitoefenen om het er volledig in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging tegen de klok in te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Het kan eng zijn om dit snel te doen, maar langzaam werken vergroot de kans dat de behuizing verbogen raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel van de iPhone los te maken langs de hoek en de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Herhaal dezelfde procedure aan de andere kant van de iPhone. Schuif de tandartshaak volledig in het vierkante gat. Mogelijk moet je het gereedschap heen en weer bewegen en behoorlijk wat kracht zetten om het er helemaal in te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Wrik het achterpaneel omhoog door de tandartshaak in een snelle beweging met de klok mee te trekken. Oefen kracht uit loodrecht op het vlak van de schermmodule. Je bent misschien bang om snel te werken, maar langzaam werken zorgt er sneller voor dat de behuizing verbogen raakt.
      • Het achterpaneel zit nog steeds vast aan de iPhone met de kabel van de aansluiting koptelefoon, dus verwijder het achterpaneel nog niet volledig van de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de telefoon uit staat voordat je de kabel van de aansluiting koptelefoon loskoppelt.
      • Gebruik een spudger om de kabel van de aansluiting koptelefoon los te koppelen van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie, Communicatiebord: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje tape die de witte antennekabel aan de zijkant van de iPhone op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de twee antennekabels los te koppelen van het communicatiebord. Apple heeft een klein beetje lijm op deze verbindingen gebruikt, wat het verwijderen van de antenneverbindingen lastiger kan maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende 3 schroeven:
      • Eén Phillips #00-kruiskopschroef die het moederbord aan de iPhone bevestigt bij de camera.
      • Twee Phillips #00-kruiskopschroeven, één op beide hoeken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera los te koppelen.
      • Til de camera uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Werk vanaf de rand tegenover de (kabel)aansluitingen, steek een spudger tussen de accu en de kunststof omlijsting en wrik de accu omhoog. Deze zit met lijm aan de behuizing vast, maar zou langzaam los moeten komen.
      • Laat de accu iets uit de behuizing rusten, maar zorg dat u niet te veel druk uitoefent op de bedrading van de accu, aangezien de soldeerverbindingen snel breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een spudger onder het logic board aan de zijde tegenover de (kabel)aansluiting van de batterij en wrik deze een klein beetje omhoog. Til het niet te ver op, omdat er nog vier aangesloten (kabel)aansluitingen aan de onderkant van het logic board zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Schuif op een soortgelijke manier een spudger onder het logic board waar de camera zat. Til ook hier het logic board nog niet te ver op, aangezien er aan de onderzijde nog vier (kabel)aansluitingen vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Til het logic board iets op en schuif een spudger onder het logic board om de lintkabel van het scherm los te koppelen.
      • Nadat je de eerste (kabel)aansluiting hebt vrijgemaakt, schuif je de spudger verder richting de batterij en het midden van de iPhone om de luidsprekeraansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar de andere kant van het logic board en gebruik een spudger om de kabel van de aanraaksensor aan de onderkant van het logic board los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Schuif een spudger onder de zwarte vergrendelingsbalk en wip deze omhoog om de balk 90 graden te draaien (de balk is op de foto al gedraaid).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Houd zowel de batterij als de logic board-assemblage vast en schuif beide onderdelen weg van de oranje antenne en uit de iPhone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • De iPhone bevat twee op elkaar gestapelde printplaten. De communicatieplaat bevindt zich aan de bovenkant en het logic board bevindt zich aan de onderkant.
      • Om de printplaten van elkaar te scheiden, steek je een spudger in de opening van de metalen afscherming zoals afgebeeld. Wrik voorzichtig met de spudger om de (kabel)aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van het communicatiebord van de iPhone van de 1e generatie: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder met het scheiden van de twee printplaten. Het zilveren metalen schild laat mogelijk niet direct los. Werk indien nodig rond de rand van de printplaat om het metalen schild los te maken.
      • Als je de communicatieprintplaat vervangt, moet je deze van de batterij los solderen. De handleiding voor het vervangen van de batterij kan je helpen bij het verwijderen van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 88,762
