Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van het cd-station van de desktop-pc
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc, CD-station: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zoek een grote tafel of een vlakke ruimte zonder vloerbedekking om te werken.
    • Koppel alle externe kabels, inclusief de voedingskabel, los van je computer.
    • Raak een metalen stuk van je computerbehuizing aan om opgebouwde statische elektriciteit te verwijderen. Zorg ervoor dat je dit regelmatig doet tijdens de vervanging.
  2. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Zoek de schroeven die de zijkant van je computerbehuizing bij elkaar houden en draai ze los.
    • Schuif het zijpaneel van de computerbehuizing naar de achterkant van de behuizing en verwijder het.
    • Herhaal dit voor het andere paneel.
  3. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Afhankelijk van het geval kan het nodig zijn om het bovenpaneel te verwijderen om bij het cd-station te komen. Sla deze stap over als je toegang hebt tot de schijf zonder de bovenkant te verwijderen.
    • Draai aan de achterkant van de computer de schroeven los die het boven paneel met de behuizing verbinden.
    • Draai in de computer de schroeven los die het boven paneel met de behuizing verbinden.
    • Schuif het boven paneel naar achteren en til het van de behuizing.
  4. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Zoek het cd-station in de computerbehuizing.
  5. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de kabels die aan de achterkant van het cd-station zijn bevestigd.
    • Verwijder de kabels. Pak hiervoor de kabels voorzichtig maar stevig vast en trek ze voorzichtig naar achteren.
    • Ik raad aan om de snoeren die je loskoppelt te markeren met een stukje tape, zodat je ze later gemakkelijk terug kunt vinden.
    • Als de kabels onbereikbaar zijn, moet je mogelijk de volgende twee stappen uitvoeren.
  6. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Zoek en draai de schroeven los waarmee het cd-station aan de behuizing is bevestigd.
  7. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Schuif het cd-station uit de voorkant van de kast.
  8. Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van het cd-station van de desktop-pc: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Koop een nieuw cd-station.
    • Trek de kabels door de opening van het cd-station.
    • Verwijder de tape van de kabels.
    • Sluit de kabels aan op het nieuwe cd-station.
    • Schuif het nieuwe cd-station terug in de voorkant van de kast.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mitchell Zehr
954 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 23-2, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S23G2
4 Leden
18 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
موقع سي جدا جدا لا يمكن الاعتماد علية
Hayder77 Ail lbdlbd - Antwoord
موقع سي لا يعتمد علية
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 8,469
