Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het RAM-geheugen voor MacBook Pro 17" modellen A1151, A1212, A1229 en A1261
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het RAM-geheugen voor MacBook Pro 17" modellen A1151, A1212, A1229 en A1261, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om beide ontgrendelingslipjes van de accu van de accu weg te duwen en til de accu uit de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het RAM-geheugen voor MacBook Pro 17" modellen A1151, A1212, A1229 en A1261, RAM-schild: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier identieke Phillips 3,4 mm kruiskopschroeven van het geheugenklepje. Deze schroeven hebben koppen met een diameter van 4 mm in plaats van de 3 mm koppen van de behuizingsschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het RAM-geheugen voor MacBook Pro 17" modellen A1151, A1212, A1229 en A1261: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het geheugenklepje net ver genoeg op om het vast te pakken en schuif het naar je toe, weg van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het RAM-geheugen voor MacBook Pro 17" modellen A1151, A1212, A1229 en A1261, RAM-geheugen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendellipjes aan beide kanten van de RAM chip tegelijkertijd los. Deze lipjes houden de chip op zijn plaats en wanneer je ze losmaakt, zal de chip omhoog "wippen".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het RAM-geheugen voor MacBook Pro 17" modellen A1151, A1212, A1229 en A1261: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de RAM chip recht uit de (kabel)aansluiting.
      • Als er twee RAM chips zijn geïnstalleerd, herhaal de bovenstaande procedure voor de tweede chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
113 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
My 1261 came w/2 of the 2gig sticks and If I understand things I'read here, I buy a 4 gig stick and replace one of the already installed 2 gig sticks and the machine will see and use 6. Is this about it?
Jim in Chicago
James Smith - Antwoord Deel
Yes Jim, that is it.
andrew bates - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 63,529
