Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van het GameSir G7 SE binnen paneel
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van het GameSir G7 SE binnen paneel, Binnen paneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het frontpaneel door het omhoog te wrikken met een kunststof openingstool.
    • Dit frontpaneel is magnetisch en kan eenvoudig worden verwijderd.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervanging van het GameSir G7 SE binnen paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het GameSir G7 SE binnen paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de zes 9 mm schroeven uit het binnen paneel te verwijderen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervanging van het GameSir G7 SE binnen paneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het GameSir G7 SE binnen paneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het binnen paneel met een plastic spudger. Ga langs alle randen en wrik naar beneden tot het paneel los is.
    • Zorg ervoor dat je de controller ondersteboven houdt, anders vallen de knoppen eruit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 161
Altijd: 3,886
