Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van een insteekpin van een rits
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van een insteekpin van een rits, Insteekpin van een rits: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Onderzoek de beschadigde rits.
  2. Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Knip de gebroken insteekpen van de rits af. Als de insteekpen ontbreekt (zoals op de foto), knip dan de gerafelde stof af. Snijd de tanden van de rits niet door.
  3. Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zoek een kledingstuk, uiteraard met ritssluiting, dat je niet langer gebruikt. De insteekpen moet dezelfde lengte hebben als de gebroken/ontbrekende pin, maar het maakt niet uit of deze van plastic of metaal is.
  4. Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Knip de insteekpen van het oude kledingstuk van de rits af. Knip niet in de vierkante plastic achterkant. Knip ook niet te veel materiaal weg. Je moet genoeg stof hebben om te naaien.
  5. Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Breng de nieuwe insteekpen op de juiste positie op de ritssluiting van het kapotte kledingstuk aan.
  6. Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Naai de insteekpen op de juiste plek vast.
  7. Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van een insteekpin van een rits: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Test de rits.
Conclusie
Als de pen niet goed is uitgelijnd, verwijder je de draad en naai je de pin nog een keer vast.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Caitlin Dillon
685 Reputatie
1 Handleiding geschreven
12Gids Commentaar
Hi, I have a north face jacket and the zipper is fine but the plastic square backing is what’s missing so I can’t zip it up. Do you know what that’s really called so I can find a replacement? Or do you know what I can replace it with? Thanks, Amy
Amy Pegram - Antwoord
Instead of cutting a notch out, I removed the stitching at the edge of the coat to expose the entire zipper body end, and completely cut the end off. Then I stitched a complete new end on. The advantage was that it provided the maximum mechanical strength to keep the insertion pin aligned.
Careful when at the cut lines, do not pull on any threads, some are loose, but I have a way to fix that later. Then stitch using long stiches to avoid the areas too close to the cut lines where the threads are loose.
Finally, I zip the 2 halves together in order to align all the parts together into their final relative positions, and use a Bondic glue pen on all stitches and areas around the cuts where the loose threads are. When I cure with the UV light, the result is much stronger than just the threads. I was careful to not apply any of the epoxy close to the zipper, so that I don’t block the passage of the zipper slider.
Then I lightly sand to remove any sharp edges, and sew the zipper tape back to the jacket.
Jacques Farges - Antwoord
I will need to see a YouTube video on that lol
Brittney McKnight -
That’s a great solution. I considered that, but it seemed like way more work, so I opted for a simpler fix. You could also replace the entire zipper if you wanted!
Caitlin Dillon -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 105
Afgelopen 7 dagen: 706
Afgelopen 30 dagen: 4,087
Altijd: 251,573
