Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voorste raam volledig te demonteren.
Wat je nodig hebt
Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
Verwijder de volgende vier schroeven:
Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
Gebruik een spudger om de microfoon los te wrikken van de lijm waarmee deze aan het voorste raam vastzit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
