Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de voeding van een Xbox Series S te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee witte schroefkapjes in de onderste hoeken van het achterste paneel te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 11.3 mm lange schroeven, die de voeding aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Draai het toestel om.
Til het bovenste deel van het chassis in een rechte beweging omhoog om het te verwijderen.
Til de voeding in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de voeding
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet naar wens verlopen? Probeer dan basisprobleemoplossing, of vraag onze Answers-community om hulp.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8Gids Commentaar
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
