Inleiding
Als de verlichting van je aanhanger niet meer werkt, gebruik dan deze gids om de verlichting te vervangen zodat je aanhanger weer legaal de straat op mag.
De verlichting van een aanhangwagen bestaat uit achterlichten, remlichten, nummerplaatverlichting en richtingaanwijzers die worden bestuurd door draden die van de de voorkant van de aanhangwagen naar achteren lopen en verbinding maken met de lichten.
Zoek voordat je deze handleiding gebruikt een handleiding over hoe je een draadstripper op de juiste manier kunt gebruiken om de uiteinden van draden te strippen.
Controleer ook voordat je de reparatie uitvoert of de mannelijke adapter voor de lichten niet is aangesloten op de vrouwelijke adapter van je voertuig. Als de stekker niet uit het stopcontact wordt gehaald, bestaat het risico op een elektrische schok.
Nadat je de reparatie hebt voltooid, moet je ervoor zorgen dat je de stekker in je voertuig steekt om ervoor te zorgen dat de nieuwe aanhangwagenverlichting goed werkt.
Wat je nodig hebt
Om te testen of je succesvol was, bevestig je de mannelijke adapter aan je voertuig en test je de achterlichten, de remlichten en richtingaanwijzers.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
