Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, Het koord eruit trekken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, Het koord eruit trekken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, Het koord eruit trekken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Houd het handvat stevig op zijn plek.
      • Pak met één hand de zwarte, verwijderbare dop van het handvat vast en trek deze eruit.
      • Trek het uiteinde van het vastgeknoopte koord door de verwijderbare dop naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knoop ontwarren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knoop ontwarren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Ontwar de knoop aan het uiteinde van het koord.
      • Als je het koord loslaat terwijl er spanning op staat, kan het ver terugschieten naar de andere kant van het stuur. Om dit te voorkomen, breng je het uiteinde van het koord naar binnen richting het holle gedeelte van het stuur en laat je het daarna voorzichtig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, Het stuur verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, Het stuur verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Druk stevig op de gouden bevestigingsknop op het stuur dat wordt vervangen.
      • Terwijl je de bevestigingsknop ingedrukt houdt, schuif je het stuur los van de T-stang.
      • Bij het terugplaatsen van het stuur (na voltooiing van de handleiding) heb je mogelijk een pincet met puntige uiteinden nodig om het touwtje weer door het stuur te rijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knop indrukken: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knop indrukken: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Druk krachtig op de gouden bevestigingsknop die zich op het losse handvat bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knop vastpakken: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knop vastpakken: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de opening van de handgreep naar u toe.
      • Reik er voorzichtig in met de pincet met puntige uiteinden en pak de gouden bevestigingsknop stevig vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knop eruit trekken: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de vergrendelingsknop op het stuur van de JD Razor 2000, De knop eruit trekken: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zodra u de gouden bevestigingsknop stevig met een pincet met puntige uiteinden vastheeft, trekt u deze voorzichtig en langzaam uit het stuur.
      • Trek de bevestigingsknop niet te snel naar buiten. Hierdoor kan de knop met grote snelheid door de kamer schieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Kevin Church
297 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 1,266
