Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012
Bekeken: 685
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
28
Afgelopen 30 dagen:
175
Altijd:
685
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Als bij uw Nissan Pathfinder uit 2011 het motorstoringslampje brandt en een monteur heeft een defecte zuurstofsensor aangewezen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Dit is een van de meest voorkomende autoreparaties en het goede nieuws is dat u geen ervaren monteur hoeft te zijn om het zelf te verhelpen! Het vervangingsproces is eenvoudiger dan het klinkt. Als u beschikt over een basisset gereedschap en een uur of twee de tijd heeft, kunt u dit absoluut zelf thuis doen en uzelf aanzienlijk wat besparen op arbeidskosten!
In deze reparatiehandleiding nemen we elke stap door in duidelijke, eenvoudige taal; technische achtergrond is niet vereist. We behandelen welk gereedschap en welke onderdelen u nodig heeft, hoe u veilig bij het onderdeel komt en precies hoe u de oude sensor verwisselt voor een nieuwe. Neem het stap voor stap en u bent voor u het weet klaar.
Laten we beginnen!
    1. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012, Upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1): stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg er voor het beginnen voor dat het voertuig op een vlakke ondergrond staat en dat de motor volledig is afgekoeld.
      • Koppel de negatieve batterijklem los om elektrische schokken te voorkomen en de ECU te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Krik het voertuig veilig op en verwijder het voorwiel aan de rechterkant en de wielkastbekleding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Volg de bedrading van de sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Druk het vergrendellipje op de (kabel)aansluiting in en trek deze los uit de kabelboom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een lambdasonde-stopcontact over de sensor. Gebruik een ratel en verlengstuk om de sensor tegen de klok in te draaien totdat deze loskomt van de uitlaatpijp.
      • Als deze niet gemakkelijk loskomt, spuit de basis van de sensor dan in met kruipolie (bijv. PB Blaster). Laat dit ten minste 15 minuten intrekken om roest los te weken en schade aan de schroefdraad te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Breng een dunne laag hittebestendig anti-seize smeermiddel aan op de schroefdraad van de nieuwe sensor.
      • Zorg dat er geen smeermiddel op de sensortip (het geperforeerde metalen uiteinde) terechtkomt. Sommige nieuwe sensoren zijn al voorzien van anti-seize op de schroefdraad; dit kun je herkennen doordat het een andere kleur heeft dan de schroefdraad van de O2-sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de nieuwe sensor met de hand in de uitlaatpijp om schroefdraadbeschadiging te voorkomen.
      • Zodra deze vastzit, gebruikt u de O2-sensorstopcontact en een momentsleutel om deze vast te draaien tot ongeveer 45 Nm. *U kunt de exacte aanhaalmomenten controleren in de handleiding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de upstream O2-sensor (Bank 1, Sensor 1) voor de Nissan Pathfinder 2005-2012: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek de (kabel)aansluiting terug in de kabelboom van het voertuig totdat deze vastklikt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Plaats de wielkastbescherming en het wiel terug.
      • Sluit de accu opnieuw aan.
      • Laat de auto van de krik zakken en je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Kareema Al-Sharif
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 175
Altijd: 685
