Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698)
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om, zodat de knoppen naar beneden wijzen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van het klepje, zodat je de kleine plastic lipjes die het klepje aan de controller bevestigen niet afbreekt.
      • Verwijder voorzichtig het batterijklepje door het klepje omhoog te schuiven in de richting van de pijl.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee AA-batterijen door ze aan één kant op te tillen en ze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Trilmotor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Trilmotor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Trilmotor: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig dat u de plastic lipjes die elke greepafdekking aan de achterkant van de controller bevestigen niet afbreekt.
      • Verwijder elke greep door het Openingsgereedschap in de buurt van de bovenkant van de controller te steken.
      • Geleid het Openingsgereedschap langs de gehele naad en maak de greep tijdens het verplaatsen voorzichtig los van de controller met een wrikkende beweging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf 2,3 mm schroeven met de TR8 Torx Security-schroevendraaier.
      • Vier van de schroeven bevinden zich aan de onderkant van elke handgreep en aan de bovenkant van elke handgreep, in de buurt van de triggers van de controller.
      • De laatste schroef bevindt zich in het midden van het batterijcompartiment onder een sticker.
      • Gebruik een TR8 Torx Security-schroevendraaier om door de sticker te prikken en de laatste schroef te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om zodat de knoppen naar boven wijzen om te voorkomen dat de trilmotoren uit de controller vallen.
      • Verwijder de D-pad door de onderkant op te tillen en deze omhoog te trekken.
      • Verwijder de gehele plastic voorplaat door deze voorzichtig omhoog te trekken.
      • Verwijder de joysticks door ze vanaf de bovenkant los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kleine zwarte modusschakelaar van de voorkant van de controller.
      • De achterplaat blijft een beetje haken aan de poort aan de onderkant, dus mogelijk moet je wrikken om deze te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij de volgende stap wanneer je de hoofdbehuizing losmaakt van de achterplaat. Er is een lintkabel die de twee onderdelen verbindt die intact moet blijven.
      • Verwijder de achterplaat van de hoofdbehuizing door ze uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 7, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De kleine lintkabel verbindt de achterbehuizing met de interne onderdelen van de controller. Om de kabel te verwijderen, til je het zwarte hendeltje op de kabelaansluiting aan de tegenoverliggende kant van de kabel op.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel aan de kant die zich het dichtst bij de achterbehuizing bevindt los te koppelen door de kabel parallel aan het oppervlak van de Printplaat te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Markeer elke motor op basis van waar deze bevestigd is. De trilmotoren zijn verschillend, dus ze zullen niet werken als je ze verwisselt.
      • Let op waar de rode en zwarte motordraden bevestigd zijn, omdat ze in dezelfde volgorde moeten worden teruggeplaatst.
      • Draai de controller om zodat de joysticks naar beneden wijzen.
      • Gebruik een pincet en een soldeerbout (Gids voor solderen) om de zwarte en rode draden van het moederbord te verwijderen.
      • Hierdoor komt de trilmotor los van de controllerbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Knoppen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Knoppen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de twee T6 7 mm-schroeven te verwijderen die zich net boven de behuizing van de trilmotor bevinden.
      • Wees voorzichtig dat je de vier draden die het moederbord met de knoppen verbinden niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Soldeerboutgids om je te helpen bij het verwijderen en bevestigen van de bedrading.
      • Let goed op waar de grijze en zwarte motordraden bevestigd zijn, want ze moeten in dezelfde volgorde worden teruggeplaatst.
      • Gebruik de soldeerbout om de vier draden die het bovenste en onderste moederbord verbinden los te solderen en verwijder ze van de knoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig dat u de kleine 9 mm audio-jackbehuizing onder het moederbord niet verliest.
      • Verwijder het bovenste moederbord door het naar boven te trekken.
      • Verwijder de kleine 9 mm audio-jack door deze voorzichtig van het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 12, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de vier T6 7mm Torx-schroeven, twee schroeven voor elke trekker, uit de trekkermontage te verwijderen.
      • Haal het plastic trekkeronderdeel los van het veermechanisme door het trekkeronderdeel omhoog en het veermechanisme omlaag te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de T6 Torx-schroevendraaier om de zes 7 mm T6 Torx-schroeven los te draaien die het onderste moederbord aan de plastic omlijsting van de controller bevestigen.
      • Gebruik de plastic spudger om het zilveren onderdeel dat de linker- en rechterbumper vasthoudt te verwijderen door het plastic lipje bij de oplaadpoort van de Xbox omhoog te wippen.
      • Verwijder het onderste moederbord voorzichtig door het omhoog en naar je toe te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het kleine groene plastic onderdeel door het uit de silicoon te tillen.
      • Verwijder het zachte grijze silicoon onderdeel dat de knoppen bedekt door het naar boven te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698): stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elke knop door ze één voor één naar buiten te trekken. In totaal zouden er zeven knoppen moeten zijn.
      • Elke knop is voorzien van een inkeping zodat deze maar op één specifieke manier past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Trigger-eenheid: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trigger-eenheid van de Xbox One Elite Controller (Model 1698), Trigger-eenheid: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller zo neer dat de knoopsgaten naar boven wijzen en het Xbox-logo het verst van je af ligt.
      • Let goed op waar de grijze en zwarte motordraden zijn bevestigd, want deze moeten op precies dezelfde manier weer worden vastgemaakt.
      • Desoldeer de motordraden met de soldeerbout. Gebruik de handleiding voor soldeerbouten voor hulp bij het desolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cara
1.648 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
where can i get the magnets at? also would i need electrical tape for the magnets to stay in place?
engineer gaming - Antwoord Deel
Thank you very much for putting this here in 2024.
It's harder to find parts to Elite Series 1 and get recent information about these things about Elite Series 1.
I personally dislike Elite Series 2.
Ezio Auditore da Firenze - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 216
Altijd: 33,517
