Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20
Bekeken: 2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
81
Altijd:
2.050
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze reparatiehandleiding laat zien hoe je de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 vervangt. De eerste twee stappen behandelen het demonteren van de schroevendraaier. Het enige reparatiewerktuig dat voor deze reparatie nodig is, is een T-10 Torx-schroevendraaier. De reparatie wordt als moeilijk beschouwd en duurt ongeveer 20 minuten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Knijp in de rode knoppen op de accu.
      • Schuif de accu naar voren en naar buiten terwijl u in de rode knoppen knijpt om deze uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20, Demontage van de behuizing van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20, Demontage van de behuizing van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Leg de slagschroevendraaier op zijn zijkant.
      • Verwijder acht 16 mm schroeven en één 19 mm schroef met de Torx-schroevendraaier.
      • Haal de twee helften van elkaar door de bovenste helft omhoog te trekken.
      • Zorg ervoor dat de helft met de schroefkoppen tijdens dit proces naar boven wijst. Dit voorkomt dat de onderdelen eruit vallen.
      • Leg de bovenste helft opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20, Trekkerschakelaar: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20, Trekkerschakelaar: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 6 mm schroeven aan de achterkant van de borstelkaarthouder met de T10 Torx-schroevendraaier.
      • Verplaats de twee draden uit de weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de trekkerconstructie om deze uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trekkerschakelaar van de Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het trekker-mechanisme uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Troy Conrad
103 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 2,050
