Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie, thuisknop: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het voorpaneel van de iPod Touch 4e generatie zit met lijm aan de achterbehuizing vast. Het gebruik van een heteluchtpistool om de lijm te verzachten wordt sterk aanbevolen.
      • Zet het heteluchtpistool op de "lage" stand en begin met het verwarmen van het onderste gedeelte van de Touch bij de thuisknop.
      • Het wordt aangeraden om het gewenste gedeelte in een cirkelvormige beweging te verwarmen om de warmte gelijkmatig over het apparaat te verspreiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pas op, want de Touch zal erg heet zijn. Het kan helpen om hem met een handdoek vast te houden tijdens het wrikken.
      • Steek de rand van een Openingsgereedschap tussen het glazen voorpaneel en het zwarte kunststof raam bij de thuisknop.
      • Probeer niet te wrikken tussen het zwarte kunststof raam en de stalen behuizing aan de achterkant.
      • Wrik de onderrand van het voorpaneel omhoog en wees voorzichtig dat je het glas niet overmatig buigt.
      • Als het te moeilijk is om de voorpaneel assemblage omhoog te wrikken, verwarm deze dan opnieuw en probeer het nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer er voldoende ruimte is om de onderrand van het voorpaneel vast te pakken, til je het voorpaneel van de behuizing van de Touch om de lijm langs de linker- en rechterrand los te maken.
      • Als de lijm te lastig loskomt, gebruik dan een heteluchtpistool om deze te verzachten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vanwege de constructie van de Touch kan de digitizerkabel niet worden losgekoppeld totdat het logic board is verwijderd. Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van de voorpaneel assemblage, aangezien deze met de zeer kwetsbare digitizerkabel aan de rest van de Touch vastzit.
      • De datakabel van het beeldscherm is erg kort en is verbonden met het logic board bij de bovenkant van de voorpaneel assemblage. Als deze niet vanzelf loskomt bij het losmaken van de bovenrand van de voorpaneel assemblage, zorg er dan voor dat je deze loskoppelt met een plastic openingsgereedschap voordat je de voorpaneel assemblage uit de Touch draait.
      • Trek de bovenkant van de voorpaneel assemblage voorzichtig los van de lijm waarmee deze aan de Touch vastzit, en let hierbij op de korte digitizerkabel die de twee onderdelen verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de thuisknop van de iPod Touch 4e generatie: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Leg het apparaat zo neer dat je toegang hebt tot de achterkant van de schermmodule. Zorg er hierbij voor dat je geen lintkabels beschadigt die de twee helften van het apparaat nog met elkaar verbinden.
      • Steek een openingsgereedschap onder het rubber dat de thuisknop op zijn plek houdt.
      • Schuif het gereedschap rondom de knop en wrik deze voorzichtig los.
      • Til de thuisknop uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
69 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jake Devincenzi
119.503 Reputatie
57 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
what about replaceing it not take it off
sahar - Antwoord Deel
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order."
Nicholas Loudermilk - Antwoord Deel
So Nice. Its Fully help
Aamir Mushtaq - Antwoord Deel
can you make professional step by step tutorial on how to put the touch back together like the one you made to take it apart ?
lucy jones - Antwoord Deel
If you follow the guide from the bottom to the top, you can reassemble the device. If you disassembled the phone farther than the Home Button guide shows, go back to the device page and follow the guide that matches your device.
Sam Goldheart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 56
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 91,979
