Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de telefoonhouder van de controller beschadigd, gebroken of gebarsten is en je mobiele telefoon niet meer goed ondersteunt, dan zijn de volgende stappen ideaal om je telefoonhouder te repareren. De telefoonhouder wordt, zoals eerder vermeld, gebruikt om de stabiliteit van je mobiele telefoon te behouden tijdens het gebruik van de controller en om tijdens het vliegen een perfect zicht op het camerabeeld van de drone op je telefoon te houden.
De benodigde gereedschappen zijn een Phillips #000-schroevendraaier en een wrikgereedschap; de vervanging is echter vrij ingewikkeld, dus wees voorzichtig bij het uit elkaar halen van de controller.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Begin door het batterijklepje aan de achterkant van de controller te verwijderen.
Nadat je het klepje hebt verwijderd, gebruik je een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee 2mm kruiskopschroeven (Phillips #0) te verwijderen die zich direct onder de plek bevinden waar de batterijen worden geplaatst.
Begin met het openwrikken van de controller met het Openingsgereedschap door het gereedschap door de kieren te schuiven en wat kracht uit te oefenen om deze te openen. (dit kan enige kracht vereisen)
Verwijder na het openen van de controller de vier schroeven waarmee de telefoonhouder vastzit en haal de telefoonhouder eruit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
