Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding laat zien hoe je kapotte schouderknoppen op een Nintendo Switch Pro Controller vervangt. Kapotte schouderknoppen beperken een optimale spelervaring met de Nintendo Switch spelconsole. Het vervangen van een kapotte schouderknop op je controller helpt je om je controller weer volledig te kunnen benutten. Deze handleiding vereist een bijna volledige demontage van de controller. Wees daarom voorzichtig tijdens het demonteren om ervoor te zorgen dat je de elektronica of de (kabel)aansluitingen aan de binnenkant van de controller niet beschadigt.
Wat je nodig hebt
Draai de controller om, zodat de modelstickers naar boven wijzen.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de twee zwarte 8,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de handgrepen aan de uiteinden van de handgrepen vastzitten.
Verwijder voorzichtig de handgreepkappen door ze van het hoofdgedeelte af te trekken.
Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de vier zilveren 6,8 mm schroeven te verwijderen waarmee de doorzichtige plastic achterkant is bevestigd.
Wrik voorzichtig het doorzichtige plastic kapje los met je vingernagel.
Verwijder de doorzichtige plastic afdekking.
Verwijder de lithium-ionbatterij door deze met een vingernagel of een plastic openingstool aan de linkerkant omhoog te wrikken.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vijf 5 mm schroeven aan de achterkant van de controller te verwijderen.
De twee schroeven van de behuizing boven de handgrepen en de enkele schroef onder het accucompartiment hebben een ondiepe zitting. Deze drie schroeven kunnen eenvoudig worden verwijderd.
De twee schroeven naast de schouderknoppen van de ZR en ZL hebben een diepe zitting. Gebruik een verlengstuk of een smalle PH1-kruiskopschroevendraaier met een langere schacht om deze schroeven te bereiken.
Gebruik de punt van een openingsplectrum om het zwarte klepje van de ZIF-connector te openen door het omhoog te duwen.
Gebruik een vingers of een pincet met stompe punt om de verbindingskabel los te koppelen van de connector.
Verwijder de twee 6,8 mm lange schroeven op de bovenste printplaat met een kruiskopschroevendraaier.
Gebruik een spudger om het vergrendellipje op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen onder de handleiding
This guide does show how to remove the trigger/bumper casing and board from the controller but does not show how to remove the triggers/bumpers from the casing they are in.
Yeah, this is a pretty big point to be missing, especially with the Flex Cable for the shoulder button inputs being right beside the post you need to pull out to remove the ZL and ZR buttons. Guidance on how to remove the post safely without damaging the cable would be great.
After reinstalling the shoulder buttons I have found them to stop working, all four, I checked my ribbon cable from the buttons to the board and even replaced it. I also confirmed the ribbon cable connector on the main board is working as well. Can anyone make any further troubleshooting suggestions?
