Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om de rechter joystick in je Steam Deck OLED te vervangen. De joystick maakt deel uit van een complete module en moet als één geheel worden vervangen.
Hoewel de procedure vrijwel identiek is, volg deze handleiding om de linker joystick te vervangen.
Vergeet niet de algemene elektrostatische ontlading (ESD) veiligheidsprocedures te volgen terwijl je je apparaat repareert.
Wat je nodig hebt
Schakel je Steam Deck volledig uit en koppel alle kabels los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht 5,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterbehuizing vastzit.
Steek een opening plectrum in een opwaartse hoek tussen de achterbehuizing en de voorste behuizing nabij een van de triggers.
Schuif je plectrum langs de rand van de handgreep om de clips die hem aan de voorste behuizing bevestigen los te maken.
Plaats de opening pick opnieuw en schuif deze langs de boven- en onderranden totdat de achterbehuizing los aanvoelt.
Pak de losgeklikte hendel vast en trek deze van de voorbehuizing weg om de resterende clips los te maken.
Verwijder de achterbehuizing.
Pak het treklipje van de batterijkabel vast, dat zich links van de batterij bevindt.
Trek de batterijkabel stevig recht weg van het moederbord-schild (richting de batterij) om deze los te koppelen.
Sla tijdens de demontage de volgende drie stappen over.
Plaats de twee 3,8 mm lange schroeven terug om het moederbord-schild vast te zetten.
Sluit de ZIF-aansluiting van de verbindingskabel weer aan.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de (kabel)aansluiting van de batterij in het stopcontact op het moederbord te schuiven.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de twee 3,8 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het schild van het moederbord is bevestigd.
Til de bovenrand van het moederbordschild op en klap deze over de onderrand van de omlijsting, weg van het moederbord.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik de punt van een spudger om het kleine vergrendellipje op de rechter thumbstick ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Gebruik een pincet of je vingers om het treklipje van de kabel vast te pakken en schuif de (kabel)aansluiting recht uit het stopcontact om deze los te koppelen.
Gebruik je T6 Torx-schroevendraaier om de drie 5,9 mm lange schroeven waarmee de rechterthumbstick vastzit te verwijderen.
Pak de randen van het joystick-printplaatje vast en draai deze met de klok mee om langs de trigger te komen.
Verwijder de joystick.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze Steam Deck OLED-antwoordenforum om hulp.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4Gids Commentaar
Hi there, can the thumbstick modules from the LCD model be used in the OLED? I'm not seeing a listing on ifixit's website for OLED specific thumbstick modules.
I have the Gulikit joystick modules from the 1st gen SD and although the mounting locations are the same the flexible tape wiring harness is wider on the 2nd gen OLED SD. Another issue will/would be, is if you have a 2nd gen limited SD with the red accents it appears you most likely will have to desolder/solder a single wire for each unit in order to reuse those red shields with the newer sticks. Not a horrible task but one to beware of.
1. I'd wait till someone pops a drop in replacement like they did for the 1st gen.
2. Keep an eye out to see if they make it in the color you're replacing.
Hope this helps.
@molsen No they can't, totally different daughterboard (annoyingly). There seems to be a around 3 (maybe 4) different versions of the right and left thumb stick. The oled version the daughterboard also contains the switch for L1/R1, the LCD version doesn't have this switch on that board.
The models seem to start MHDA, MEDA, and MLCB (and maybe an MECB)
Are the Steamdeck OLED replacement joysticks featured with square or round inputs? Many aftermarket hall effect joysticks have square inputs which leads to diagonal input in some instances.
Also, are these hall effect joysticks?
