Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze reparatiehandleiding om een verbogen of kapotte raamopeningsarm in uw uitzetvenster te vervangen.
De raamopener is een mechanisch onderdeel waarmee een uitzetvenster eenvoudig kan worden geopend en gesloten. Verbogen of kapotte armen op een raam belemmeren het openen en sluiten van het raam. De armen zijn goedkoop te vervangen en deze reparatie kan in een kwestie van minuten worden uitgevoerd. Bovendien kan het repareren van een verbogen arm helpen om verspilling van een goed werkende raamopener te minimaliseren.
Voordat u deze handleiding gebruikt, moet u controleren of het beschadigde onderdeel de arm is en niet de opener zelf. Soms verbogen het aluminium van het raam aan de buitenkant door klappen van boomtakken, spelende kinderen, enz. Dit kan betekenen dat de opener en de arm goed functioneren, maar dat het raam vastzit. Dit kan worden opgelost door de verbogen plek te vinden en het onderdeel met een tang terug te buigen naar de oorspronkelijke staat.
Zorg er in handleidingsstap 3 voor dat u de zelfborgende moer van de raamopener vasthoudt. Omdat de moer een klein onderdeel is, kan deze gemakkelijk kwijtraken. De raamopener kan ook vastzitten; na het verwijderen van de bouten kunt u voorzichtig tegen de opener tikken om deze los te maken.
Zorg ervoor dat u de juiste lengte voor de raamopeningsarm heeft voordat u met deze handleiding begint.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Flathead 4 mm Screwdriver$1.99
Verwijder de vier (4) raamclips die het scherm vasthouden.
Gebruik de Flathead 4 mm Screwdriver om de clip los te maken. De clip hoeft niet te worden verwijderd.
Verwijder het scherm en leg het apart.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Metal Spudger$2.99
Zodra de bediener is verwijderd, kun je een Metal Spudger of een Flathead 4 mm Screwdriver gebruiken om de e-clip uit de bedieningsarm te wrikken.
Volg voor het opnieuw monteren van uw apparaat de stappen van drie (3) tot één (1) in omgekeerde volgorde.
