Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
107
Altijd:
3.334
Commentaar: 4
3 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Schakel de computer altijd uit voordat u probeert hardwareonderdelen te installeren of te verwijderen. Zorg ervoor dat u de netadapter en alle kabels van de computer loskoppelt. Als de computer aan heeft gestaan, wacht dan enkele minuten voordat u met de procedure begint om er zeker van te zijn dat alle onderdelen zijn afgekoeld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer om zodat je het kleine lipje op de accu bij de bovenkant van de Thinkpad kunt zien.
      • Gebruik je vinger om het lipje naar rechts te schuiven om de accu te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de treklip in de ontgrendelde stand staat (helemaal naar rechts), trekt u de batterij naar buiten toe weg van de Thinkpad.
      • De batterij is nu losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60, Palmsteun: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60, Palmsteun: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier 17,0 mm schroeven met een #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de computer weer om, zodat het toetsenbord naar boven wijst.
      • Open het beeldscherm om toegang te krijgen tot de polssteun. Oefen druk uit op de zijkanten van de polssteun zodat deze in het midden naar boven buigt. Til de polssteun voorzichtig van de computer af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de palmsteun van de IBM Thinkpad T60: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de palmsteun een klein stukje op van de computer vandaan.
      • De touchpadkabel verbindt de palmsteun met de basiseenheid. WEES VOORZICHTIG!
      • Maak de (kabel)aansluiting los door aan het witte treklip omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Dylan Kratochvil
663 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
Kyle Gilchrist - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 3,334
