Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt u bij het vervangen van de ontspanknop van uw camera. De ontspanknop moet worden vervangen als deze vastzit of niet werkt. Door dit onderdeel te vervangen, kan uw camera de belichting weer correct aanpassen bij het maken van foto's.
Wat je nodig hebt
Draai de camera zodat u naar de bovenkant van de camera kijkt.
Draai met een Phillips 00-kruiskopschroevendraaier de drie schroeven van 3,9 mm aan de bovenkant van de camera los.
Wrik met een spudger de afdekplaat aan de bovenkant van de camera los.
Trek de ontspanknop met uw vingers los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
