Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding legt uit hoe je een doorgedraaid schroefgat voor een magnetische deursnapper van een kastdeur repareert met een 3/8-inch (circa 9,5 mm) gegroefde houten deuvel en Gorilla Wood Glue. Na verloop van tijd kan het herhaaldelijk openen en sluiten van de kastdeur het schroefgat uitslijten, waardoor de magnetische snapper los gaat zitten en de deur niet meer goed sluit. Deze reparatie verstevigt het beschadigde montagegat in plaats van de gehele deur te vervangen. Draag vóór aanvang een veiligheidsbril tijdens het boren of zagen en laat de houtlijm volledig uitharden volgens de instructies van de fabrikant voordat je de magnetische snapper terugplaatst.
Wat je nodig hebt
Controleer of de originele magneetsluiting loszit door een uitgelubberd schroefgat in de kast.
Inspecteer de sluitplaat en de schroef op beschadigingen of overmatige slijtage.
Controleer of het montagegat is uitgelubberd (als gevolg van een doorgedraaide schroef) voordat u met de reparatie begint.
Gebruik een 3/8-inch boor om voorzichtig het uitgerekte schroefgat in de kastdeur uit te boren.
Verwijder al het losse houtafval uit het gat.
Controleer of de 3/8-inch houten deuvel met ribbels goed in het vergrote gat past.
Verwijder vuil van het reparatiegebied voordat u verdergaat.
Breng Gorilla Wood Glue aan in het vergrote gat van 3/8 inch in de kastdeur.
Smeer een 3/8-inch houten deuvel met ribbels in met houtlijm.
Steek de deuvel in het gat en tik er voorzichtig op met een hamer totdat deze volledig op zijn plek zit.
Veeg overtollige lijm weg.
Laat de Gorilla Wood Glue uitharden volgens de instructies van de fabrikant voordat je de deuvel bijwerkt of het beslag opnieuw installeert.
Gebruik een Dremel-multitool met een doorslijpschijf om de overtollige houten deuvel gelijk met het oppervlak van de kastdeur af te zagen.
Schuur de afgezaagde deuvel voorzichtig glad zodat deze gelijk ligt met het deuroppervlak.
Gebruik een boortje van 2,4 mm (3/32 inch) om een voorboorgat in het midden van de deuvel te boren.
Lijn de magnetische sluiting uit met het voorboorgat.
Plaats de schroef terug en draai deze vast totdat de magnetische sluiting stevig aan de kastdeur is bevestigd.
Controleer of de magneetsluiting stevig aan de kastdeur is bevestigd.
Controleer of de sluitplaat goed is uitgelijnd en stevig vastzit.
Open en sluit de kastdeur een paar keer om te bevestigen dat de magneetsluiting is uitgelijnd en stevig vasthoudt voordat u de camper weer in normaal gebruik neemt.
Bevestig dat de sluiting en de sluitplaat goed in elkaar grijpen en de deur gesloten houden.
Zorg ervoor dat er geen schroeven loszitten en dat het gerepareerde montagegat stevig blijft.
De reparatie van de magneetsluiting van de camperkast is nu voltooid.
Het uitgelubberde schroefgat is met succes gerepareerd met een 3/8-inch (circa 9,5 mm) gegroefde houten deuvel en Gorilla Wood Glue. Na het gelijk afzagen van de deuvel met de kastdeur, werd de magnetische snapper teruggeplaatst en getest. De magnetische snapper houdt de kastdeur nu stevig vast, waardoor deze weer naar behoren opent en sluit.
