Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai het toestel om zodat het achterpaneel zichtbaar is en schuif het paneel naar buiten om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de twee batterijen door ze aan één kant omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233, voorpaneel assemblage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven achter het batterijpaneel met een Philips #00 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open het apparaat met een spudger; begin aan de onderkant en werk naar boven.
      • Dit vereist enige kracht, dus wees voorzichtig dat u de bedrading in het apparaat niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de achterkant van de rest van het apparaat is losgemaakt, leg je deze voorzichtig opzij. Let er echter op dat je deze niet volledig verwijdert, aangezien er bedrading is die de achterkant met het toestel verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier als voorheen om de Philips-schroef maat #00 te verwijderen die het moederbord op zijn plaats houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Met de schroef verwijderd, kan de voorpaneel assemblage van de rest van het apparaat worden losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233, Luidspreker aan de achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak het onderdeel los van het achterpaneel. Het hoort op dit punt al los te zijn, maar het is belangrijk om te controleren of dit inderdaad zo is, aangezien we in deze handleiding uitsluitend met de achterkant zullen werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 9, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De achterste luidspreker zit vast met een metalen omlijsting. Om deze te verwijderen, duwt u de grepen van de omlijsting naar elkaar toe met een pincet en tilt u deze op. De luidspreker kan nu eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 10, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de luidspreker aan de achterkant van de Panasonic KX-TGE233: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Je kunt de luidspreker nu van de contactpunten verwijderen. Dit zou minimale inspanning moeten kosten als je de soldeerstap correct hebt uitgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jesse Satterwhite
688 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,129
