Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Blink Video Doorbell is een deurbel die extra beveiliging voor je woning biedt door je waar nodig een toegankelijk beeld te geven. De lens is een essentieel onderdeel van de camera van het apparaat. Hiermee kun je beelden bekijken met scherpte en compositie, wat de beeldkwaliteit bepaalt. Raadpleeg de Probleemoplossing-pagina als er problemen zijn met de camera die kunnen worden gekoppeld aan oorzaken zoals een defecte batterij, softwarefouten of een vastgelopen scherm. Als je de lens moet verwijderen, gebruik dan deze handleiding om de lens te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Duw de openingstool in de kleine opening met de twee grijze knoppen aan de onderkant van het apparaat.
Duw het apparaat omhoog uit de houder en schuif het eraf.
Verwijder de twee 6 mm schroeven in het batterijcompartiment met een JIS #1-schroevendraaier.
Verwijder de twee 7 mm schroeven boven het batterijcompartiment met een JIS #1-schroevendraaier.
Wrik vanaf de onderkant van het apparaat de achterplaat los van de rest van de deurbel.
Verwijder de drie 6 mm schroeven van het bovenste gedeelte van het moederbord met een JIS #1 schroevendraaier.
Gebruik een openingsgereedschap om het moederbord uit het apparaat te halen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Where can the replacement module/adapter be purchased?
Where can we get the right replacement?
Very helpful article otherwise!
Where can I get a replacement lens.\nPlease
This would be useful if we could get spare lens, I've got 3 now that have all fogged up and while baking them in the oven improves them they are never as good as when they were new. I've searched high and low and cannot believe Blink are using a bespoke lense, There must be ones out there ??
