Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de ontgrendelingsschakelaar aan de onderkant van de camera en ontgrendel deze door hem te verschuiven.
      • Zodra de behuizing ontgrendeld is, schuift u het klepje naar buiten en omhoog om de batterijhouder te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle 4 de 3,0-volt batterijen uit de batterijbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer de pinnen aan de onderkant van de batterijbehuizing om te controleren of ze niet verbogen of gebroken zijn voordat u de batterijen vervangt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo, Kunststof behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 2 (3,5 mm) behuizingsschroeven met een J0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het ontgrendelde batterijklepje naar voren om de 2 (3,5 mm) schroeven te verwijderen die zich achter het klepje bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijdeksel en verwijder de 2 schroeven (3,5 mm) van onder het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof openingsgereedschap om te beginnen met het scheiden van de kunststof behuizing van de voorkant van het achterpaneel.
      • Begin daarna met het losmaken van de kunststof afdekking van de achterkant van de kunststof behuizing en werk langs de naad naar beneden.
      • Zorg ervoor dat de kunststof klikverbindingen aan de voorkant van het kunststof loskomen van de grijze kunststof ring rondom de camera vooraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 8, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 8, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kunststof behuizing van de Netgear Arlo: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef (3,5 mm) bij de synchronisatieknop die de tegenoverliggende kant van de camera vasthoudt.
      • Verwijder de tweede schroef (3,5 mm) aan de achterkant van de camera om de tweede behuizing te verwijderen.
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, gebruikt u een Openingsgereedschap om de tweede plastic bevestiging los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Connor Krampen
399 Reputatie
3 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 Leden
36 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Where can I buy replacement parts like a battery cover for Arlo
L R Hardy - Antwoord Deel
Note that under the rubber cover shown in step 6 there is a USB-B port.
You can run the Arlo on a USB adapter as well.
You only need to make a hole in the battery lid or 3D print a new cover.
Bas Vijfwinkel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 3,115
