Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020, Kleinere toetsen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Reinig het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verzamel alle benodigde onderdelen die mogelijk met de toets zijn losgekomen.
      • De toets zelf.
      • Het scharnieronderdeel.
      • Plaats het scharnieronderdeel in de juiste positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Installeer eerst op de enkele houder.
      • Druk daarna in de dubbele houder.
      • Zorg ervoor dat het scharnier goed op zijn plaats zit, anders blijft de toets niet zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Dit onderdeel, het rubberen dopje, komt niet vaak los. Maar mocht het toch loskomen, dan kun je het terugplaatsen door op het midden te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de sleutel in de juiste positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de kleinere toetsen van het Retina-display van de 13" MacBook Air 2020: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Druk de toets op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Is this strictly for the early 2020 MacBook Air, or will this same technique work for the late 2020 MacBook Air?
iannai29 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 88
Afgelopen 30 dagen: 328
Altijd: 17,955
