Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de scherm digitizer in een iPad 7 te verwijderen of te vervangen. De scherm digitizer omvat enkel het voorste glas en de digitizer; het bevat niet het LCD-paneel.
Opmerking: deze handleiding is uitsluitend voor de LTE-versie. Voor de Wi-Fi-versie, klik hier.
De Touch ID-sensor van de thuisknop is gekoppeld aan het logic board. Om de Touch ID-functionaliteit te behouden, moet je de originele thuisknop overzetten en vastlijmen op de nieuwe voorpaneel assemblage.
Wees zeer voorzichtig wanneer je de batterij isoleert met een batterijblokkeerder. De batterijcontacten raken gemakkelijk beschadigd, wat resulteert in onherstelbare schade. Als je ervoor kiest om de handleiding te voltooien zonder de batterij te isoleren, vermijd dan het gebruik van metalen werktuigen, behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is (zoals bij het verwijderen van schroeven), om kortsluiting van de batterij en schade aan gevoelige circuitcomponenten te voorkomen.
Sommige foto's in deze handleiding zijn afkomstig van een ander model en kunnen lichte visuele verschillen bevatten, maar deze hebben geen invloed op de procedure van de handleiding.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder je iPad zodat deze waterpas tussen de zuignappen ligt.
Plaats de zuignappen nabij het midden van de linkerzijde—één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stabiel en druk stevig op de bovenste zuignap om zuigkracht aan te brengen.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen vast te zetten.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit de richting beginnen te glijden, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de linkerzijkant van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gemaakt.
Sla de volgende twee stappen over.
Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4,3 mm lange schroeven te verwijderen die het lcd aan de omlijsting bevestigen.
Verwijder eventuele tape die de lcd-schroeven bedekt.
Gebruik de platte kant van een spudger om het lcd-scherm net ver genoeg uit de uitsparing te wippen zodat je het met je vingers kunt vastpakken.
Klap het lcd-scherm van de iPad om als een bladzijde in een boek; til het op bij de camera en draai het over de kant van de thuisknop van de achterbehuizing.
Leg het lcd-scherm op een schoon, zacht en pluisvrij oppervlak om toegang te krijgen tot de displaykabels.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de enkele 2,3 mm lange schroef te verwijderen waarmee de accuaansluiting aan het moederbord vastzit.
Schuif de batterijblokker onder de batterijaansluiting van het logic board onder een hoek van 35 graden.
Laat de batterijblokker op zijn plek zitten terwijl je werkt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1,4 mm lange schroeven te verwijderen die de beugel van de displaykabel vastzetten.
Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de LCD-kabel los te koppelen door de drukaansluiting recht omhoog te tillen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de kabel van de thuisknop zit, los te trekken.
Gebruik de punt van een spudger, een openingsgereedschap of je vingernagel om het kleine, scharnierende vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de thuisknop-kabel omhoog te klappen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de twee digitizer-kabels te ontkoppelen door ze recht omhoog te tillen aan de drukaansluitingen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de trillingsdemper onder de simkaartlezer omhoog te wrikken.
Verwijder de trillingsdemper.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Polyimide Tape$9.95
Verwijder de voorpaneel assemblage.
Als je "spook"-aanraakproblemen ervaart met je nieuwe scherm, kan dit worden opgelost door een laagje zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape, aan te brengen op de gemarkeerde gebieden aan de achterkant van het paneel. Vervangende digitizers van iFixit worden geleverd met de juiste isolatie en zouden geen extra tape nodig moeten hebben.
Gebruik je vingers om de kabel van de thuisknop los te pellen van de achterkant van het voorpaneel.
Schuif een opening plectrum onder de kabel van de thuisknop om deze los te maken van het voorpaneel.
Schuif het voorzichtig naar voren om door de lijm te snijden waarmee de kabel van de thuisknop aan het voorpaneel vastzit.
Ga door met het schuiven van het opening plectrum totdat je de beugel van de thuisknop bereikt.
Verwarm een iOpener en plaats deze dertig seconden op de beugel van de thuisknop.
Gebruik uw vinger om de thuisknop door de voorkant van het voorpaneel te duwen om de lijm waarmee deze vastzit los te maken.
Verwijder de thuisknopmodule.
Als het nieuwe paneel geen tussenring heeft, moet je ook je bestaande tussenring overzetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze iPad 7 antwoordenforum om hulp.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
