Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's, Linkerpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker van de computer uit het stopcontact voordat je onderhoud of demontage uitvoert.
    • Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
    • Deze schroeven kunnen meestal met de hand worden verwijderd.
    • Draag een antistatische armband of gebruik een antistatische mat om ervoor te zorgen dat belangrijke onderdelen niet worden beschadigd door statische elektriciteit.
    This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
    Dave Ellefson - Antwoord
    This is correct.
    DistroHopper39B -
  2. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot het inwendige van de computer mogelijk te maken. Schuif het paneel naar de achterkant van de computer en til het op om het te verwijderen.
    • Als er een ventilator op het zijpaneel is gemonteerd, zorg er dan voor dat je de kabel loskoppelt voordat je het paneel volledig verwijdert.
  3. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's, Rechter paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm aan de achterkant van de computerkast.
  4. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder vervolgens het zijpaneel van de computerbehuizing om toegang tot de computer mogelijk te maken.
    Not always necessary to do this step.
    Scott Sinclair - Antwoord
  5. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm die de harde schijf op zijn plaats houden.
  6. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm die aan de andere kant van de harde schijf vastzitten.
  7. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Schuif de harde schijf uit de metalen behuizing.
    En glissant le disque dur, faire attention à ne pas accrocher un des fils venant du boitier vers la carte mère. Les fils du Power panel notamment.
    benam - Antwoord
  8. Vervanging van de harde schijf van desktop-pc's: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de kabels aan de achterkant van de harde schijf.
    Perso, je retire les câble avant de retirer le disque dur.
    benam - Antwoord
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het
apparaat weer in elkaar te zetten.
60 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Rubin Girling
724 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 Leden
45 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Footnote: the processing of removing a drive from your system may vary slightly depending on the manufacturer of your system, or if you built it yourself; the manufacturer of the case.
Jack G - Antwoord
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
Rufin - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 213
Altijd: 10,007
