Inleiding
Harde schijven slaan de meeste informatie van een computer op. De harde schijf van een computer moet worden vervangen als de computer crasht. Het vervangen van harde schijven is een belangrijke vaardigheid voor gebruikers van desktop-pc's.
Wat je nodig hebt
Verwijder de twee kruiskopschroeven van 5 mm met kruiskop nr. 2 aan de achterkant van de computerbehuizing. Je hoeft alleen de schroeven te verwijderen die het paneel vasthouden.
Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm aan de achterkant van de computerkast.
Verwijder twee Phillips #2 schroeven van 5 mm die de harde schijf op zijn plaats houden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het
apparaat weer in elkaar te zetten.
59 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Pour remonter l'installation,
-remonter le disque dur faite le glisser dans la cage métallique
- fixer le disque dur avec les vis retirées
-fixer les câbles à l'arrière du disque( câble d'alimentation et nappe de données)
-mettre les panneaux dans l'ordre du retrait
- procéder à l'installation du système d'exploitation...
