Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer, Gloeilamp vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
    • Als de verwarmer aan stond voordat je deze uitschakelde en de stekker uit het stopcontact haalde, wacht dan tot de verwarmer is afgekoeld (ongeveer 15 minuten) voordat je doorgaat met de volgende stap.
  2. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de wax schotel van het apparaat.
  3. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schroef de gloeilamp voorzichtig tegen de klok in uit de fitting.
    • Verwijder de gloeilamp uit het apparaat.
  4. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Controleer het vermogen van het lampje aan de onderkant van het apparaat.
    • Zorg ervoor dat je het juiste wattage voor de nieuwe lamp bij de hand hebt om de oude te vervangen.
  5. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Schroef de nieuwe gloeilamp met de klok mee erin.
  6. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de wax schaal terug bovenop het apparaat.
  7. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Steek de stekker weer in het stopcontact.
  8. Vervanging van de gloeilamp van een Scentsy Verwarmer: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Voeg een paar blokjes was toe.
    • Gebruik voor een middelgrote of grotere verwarmer zoals deze maximaal twee blokjes tegelijk. Voor een kleiner formaat verwarmer heb je maar één blokje per keer nodig. Het toevoegen van meer dan de voorgestelde blokjes was aan een warmer kan ertoe leiden dat de was niet helemaal wordt gesmolten.
    • Schakel het apparaat in.
    • Controleer of het apparaat wordt ingeschakeld door naar de lichtindicator te kijken.
Conclusie
Eenmaal voltooid, moet de verwarmer worden ingeschakeld en de was volledig smelten, waardoor een goede geur in uw huishouden ontstaat.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 120
Altijd: 5,792
