Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
26
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
1.394
Commentaar: 2
2commentaar van de gids.
Ga naar opmerkingen in de gids
Completed: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorites: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De Canon SX40HS is een krachtige, gebruiksvriendelijke digitale camera. De SX40 HS is een uitstekende camera voor beginners die eenvoud en kwaliteit biedt tegen lage kosten. Vanwege slijtage is het belangrijk om te weten hoe de flitserkap vervangen moet worden. Deze handleiding is bedoeld voor zowel alledaagse fotografen als professionals.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera, Flitserkap: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera, Flitserkap: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de flitskap omhoog en verwijder de zwarte 4 mm-schroef aan de linkerkant. Je hebt een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier nodig om deze te verwijderen.
      • Herhaal dit om de zwarte 4 mm-schroef aan de rechterkant te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de plastic kap met het iFixit Openingsgereedschap.
      • De plastic kap kan alleen worden verwijderd in de onderste stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder na het verwijderen van de flitser-afdekking de 6 mm zilveren schroef aan de rechterkant met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      • Herhaal dit om de 6 mm zilveren schroef aan de linkerkant te verwijderen met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de flitserkap van de Canon SX40 HS-camera: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Vervang de externe flitserklep of de interne flitser zodra alle zilverkleurige schroeven van 6 mm zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg stap 1-4 in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Bui
352 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-7, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
How to disconnect wires from front cover to remove it.
Pete Gubbels - Antwoord Deel
Has anyone tried to remove the front cover from their sx40?
Mine has a bundle of 4 wires going to some sensor below where the flash is. Looks like there’s a clear plastic sensor there but I can’t figure out how to disconnect them.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 1,394
