Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta
Bekeken: 847
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
128
Altijd:
847
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als het elektrische raam aan de bestuurderszijde van uw 2002 Volkswagen Jetta niet werkt—of het nu niet naar beneden gaat, de andere ramen niet kan bedienen of de deuren niet vergrendelt en ontgrendelt—gebruik dan deze handleiding om de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde te vervangen.
De elektrische raammodule is een essentieel onderdeel van het bestuurdersportierpaneel. Het bevat de bediening voor alle vier de elektrische ramen en het centrale vergrendelingssysteem. Een defecte module kan resulteren in niet-reagerende raamschakelaars, niet-functionerende deursloten of beperkte controle over de andere ramen in de auto.
Controleer vóór gebruik van deze handleiding de raamschakelaars op zichtbare schade of tekenen van slijtage. In sommige gevallen kunnen vuil of vocht in het schakelpaneel een tijdelijke storing veroorzaken. Zorg ervoor dat u de schakelaars test nadat de auto opnieuw is gestart en de zekering op positie 6 van het interne zekeringpaneel is gecontroleerd.
Deze handleiding leidt u door het verwijderen van het binnenste deurpaneel, het loskoppelen van de bestaande module en het installeren van een nieuwe.
Zorg ervoor dat de auto uitgeschakeld is en in de parkeerstand staat voordat u begint.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta, Elektrische raammodule: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta, Elektrische raammodule: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een trim tool (of eventueel een platte schroevendraaier) om het interne plastic onderdeel voorzichtig uit de raam van de deurgreep te wrikken.
      • Verwijder het kleine plastic klepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het trimtool in de onderkant van de raam. Zoek een plek in het midden van de raam en duw voorzichtig omhoog totdat het trimtool de benodigde hefboomwerking heeft, duw vervolgens de raam omhoog vanaf de deur.
      • Herhaal dit proces op verschillende punten langs de onder- en zijkanten van de raam om alle clips los te maken.
      • Zoek punten die hefboomwerking bieden aan zowel de linker- als de rechterkant van de raam.
      • Wees erg voorzichtig bij het omhoog duwen wanneer je de raam verwijdert. Het interne plastic van de meeste voertuigen kan erg kwetsbaar zijn. Agressief omhoog duwen kan zichtbare schade aan de buitenkant van de raam veroorzaken, en je kunt ook de clips beschadigen die nodig zijn om de raam aan de deur te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het raam van de deur.
      • Druk met uw duim op het vergrendellipje en trek voorzichtig om de feloranje (kabel)aansluiting los te koppelen die in de adapter van de stroomregelmodule is gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #2 schroevendraaier om de drie 4x10 mm schroeven aan de onderkant van de raam te verwijderen die de elektrische raammodule op zijn plek houden.
      • De volgorde waarin je de schroeven losdraait maakt niet uit, maar bewaar ze voor de hermontage.
      • Verwijder de elektrische raammodule van de raam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de nieuwe module voor de elektrische raambediening in het raam.
      • De schroefgaten op de module voor de elektrische raambediening moeten uitgelijnd zijn met de gaten in het raam.
      • Forceer de voedingsmodule er niet in. Deze moet naadloos aansluiten. Lijn de gaten uit en plaats het raam naar beneden met de schroefgaten naar boven gericht voordat u met het terugplaatsen begint om de module op zijn plek te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de Phillips #2-kruiskopschroevendraaier om de drie 4x10 mm-schroeven in het raam te vervangen om de module van het elektrische raam vast te zetten.
      • Draai de schroeven niet te vast om beschadiging aan het kunststof raam te voorkomen. Stop met draaien zodra u voelt dat de schroef vastzit. Verder aandraaien kan leiden tot schade aan de schroefgaten en/of het raam zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Sluit de feloranje (kabel)aansluiting opnieuw aan op de adapter aan de onderkant van de module voor de elektrische raambediening.
      • Lijn de onderkant van de raam uit met de uitsparingen in de deur en druk deze op zijn plek.
      • Je hoort of voelt de klik wanneer deze op zijn plek zit.
      • Vermijd overmatige kracht. Als het moeilijk gaat, zijn de clips waarschijnlijk niet goed uitgelijnd met de uitsparingen in de deur. Door de raam met kracht aan te drukken, kun je deze beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de elektrische raammodule aan de bestuurderszijde van een 2002 VW Jetta: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de auto in en test de nieuwe module voor de elektrische ramen voordat je het laatste onderdeel installeert; controleer alle knoppen om te garanderen dat ze naar behoren werken.
      • Plaats het kleine plastic onderdeel in de handgreep van het raam.
      • Lijn de clips op het kleine plastic onderdeel uit met de gaten aan de binnenkant van de handgreep en druk deze voorzichtig richting de binnenkant van de auto.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Na het voltooien van deze handleiding beschikt de gebruiker over een werkende elektrische raammodule aan de bestuurderszijde. Indien correct geïnstalleerd, zouden er geen extra plastic onderdelen van het voertuig over moeten blijven en moet het raam stevig zijn teruggeplaatst zonder te bewegen of te rammelen. Om gevaarlijk e-afval te voorkomen, dient u de oude elektrische raammodule weg te gooien door deze naar een lokale inzamelaar van e-afval of een erkende recycle-locatie in de buurt te brengen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ryan Davis
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Sacramento, Team 1-10, Laflen Fall 2025 Lid van CSU Sacramento, Team 1-10, Laflen Fall 2025
CSUSAC-LAFLEN-F25S1G10
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 847
