Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Schakel de LG V10 uit voordat u een onderdeel vervangt. Als het scherm bij het maken van een selfie zwart blijft, zelfs in een goed verlichte kamer, dan is de camera vooraan defect en moet deze mogelijk worden vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik het platte uiteinde van de plastic spudger, of het topje van uw vinger, tussen de achterbehuizing en de oplaadpoort van de LG V10.
Til de achterbehuizing voorzichtig op met de spudger of uw vinger zodat deze omhoog komt. De rest van de achterbehuizing zou gemakkelijk los moeten komen door een vinger of spudger onder de achterbehuizing en langs de zijkanten te schuiven.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder veertien 3,175 mm schroeven met behulp van een schroevendraaier met een J000 Phillips-bit.
Wrik een deel van het paneel omhoog met een Openingsgereedschap, beginnend bij de zijkanten van de batterijgleuf.
Gebruik een plastic pincet om de rest van het paneel los te maken van de plastic lipjes die het op zijn plaats houden, en wrik het paneel omhoog rondom de zijkanten bij de vingerafdruksensor en cameralens.
Volg na het vervangen van de dubbele camera vooraan deze instructies in omgekeerde volgorde om de LG V10 weer in elkaar te zetten.
