Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de draaiknop van de GravityLight
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
98
Altijd:
1.199
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de draaiknop vastzit, moet u de GravityLight uit elkaar halen om de draaiknop te vervangen. U moet de draaiknop ook vervangen als u hem wel kunt draaien, maar de helderheid niet verandert.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de GravityLight op zijn achterkant en plaats het op een stevige ondergrond.
      • Draai de drie kruiskopschroeven van 2 cm met een Phillips #00-schroevendraaier los aan de achterkant van de behuizing van de GravityLight.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, De behuizing van het apparaat openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige interne onderdelen kunnen losraken of eruit vallen tijdens het demonteren.
      • Pak beide delen van de behuizing van de GravityLight stevig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, Het voorpaneel isoleren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Neem het dunste van de twee onderdelen, het voorstuk, en leg dit met de voorzijde naar beneden op een stevige ondergrond.
      • Negeer het achterstuk voor nu, maar bewaar het op een veilige plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, De draaiknop eruit wippen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, De draaiknop eruit wippen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik twee handen om de lipjes van de draaiknop naar binnen te duwen, richting het midden van de draaiknop.
      • Duw de lipjes naar beneden en door de behuizing naar de andere kant.
      • Draai het voorpaneel om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de draaiknop van de GravityLight, De draaiknop verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de draaiknop volledig door deze vanaf de voorkant naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Michallynn Hoffman
317 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,199
