Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de dekselvergrendeling van de Whirlpool-wasmachine
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact en draai beide watertoevoerkleppen dicht.
      • Schuif de wasmachine naar voren zodat je gemakkelijk bij het achterpaneel kunt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de twee kwart-inch schroeven in de achterste hoeken die het bovenpaneel vastzetten.
      • Verwijder de kwart-inch schroef in de kleine afdekking van de kabelboom en til de afdekking eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee het achterpaneel van de console vastzit en trek de metalen afdekking los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Duw de mand naar achteren, reik onder het deksel en druk op de twee verborgen veerclips om de console los te wippen, of schuif een flexibele plastic kaart vanaf de voorkant in de opening om ze los te maken.
      • Vermijd metalen gereedschap omdat deze de plastic afwerking ernstig kunnen beschadigen.
      • Zwenk de console omhoog, druk op het lipje van de enkele (kabel)aansluiting en koppel deze los van het controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de kabelboom van het dekselslot en alle andere bedrading die naar het bovenpaneel leidt los.
      • Trek de kleine drukslang recht van zijn poort op het controlebord.
      • Verwijder de groene aardingsstrip die vastzit met een kwart-inch schroef als deze het paneel blokkeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Breng de achterrand van het deksel en de bovenpaneelconstructie omhoog, duw deze naar voren om de achterste klemmen los te maken, ga vervolgens naar de voorzijde en til deze omhoog terwijl u naar achteren trekt om de voorste lipjes los te maken.
      • Draai het gehele bovenpaneel naar de achterwand en laat de randen ervan rusten in de twee metalen vingers op het chassis, zodat het niet kan vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif een vingernagel of dun plastic hulpmiddel onder de vergrendellipjes van het raam op het oppervlak van het deksel en wrik het voorzichtig los van de behuizing van het slot.
      • Het raam is dun en breekt gemakkelijk, dus werk langzaam en buig het niet met kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Duw de vergrendeling naar links, til deze iets op, schuif hem vervolgens naar rechts en uit de opening van het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de twee metalen klemmen open te wippen en trek de hoofdstreng van de kabelboom eruit.
      • Druk op het lipje op de kleine plastic klem en maak de kabelboom los aan de bovenkant van het deksel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Haal de vervangende kabelboom door het gat in het deksel en plaats deze in de twee metalen klemmen.
      • Klik de plastic houder terug in het deksel om de overtollige lengte van de kabelboom vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Steek de bovenkant van de slotbehuizing in de linkerkant van de opening, druk deze vlak tegen het deksel en schuif hem stevig naar rechts tot het zijdelingse vergrendellipje vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Lijn het raam uit boven het slot en druk totdat alle vier de lipjes vastklikken tegen het oppervlak van de klep.
      • Als het raam niet goed aansluit, is het slot niet volledig in de behuizing vergrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Geleid het bovendeel terug op het chassis, wiebel het naar voren, naar beneden en naar achteren totdat de clips aan de voor- en achterkant goed vastklikken.
      • Til de achterrand indien nodig nogmaals iets op om er zeker van te zijn dat elke vergrendeling stevig vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer de groene aardingsstrip opnieuw met de bijbehorende schroef en sluit elke kabelboom weer aan op het controlebord.
      • Plaats de console op de scharnieren en duw tot de veren in de behuizing van het deksel vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Installeer de metalen achterbehuizing van de console met de vijf schroeven.
      • Plaats de schroef van de bedradingafdekking terug en installeer vervolgens de twee bovenste schroeven van een kwart inch die eerder zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Draai de watertoevoerkleppen open en steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Controleer of alle lampjes uit zijn en druk vervolgens binnen acht seconden drie keer achter elkaar op dezelfde drie toetsen (1-2-3, 1-2-3, 1-2-3) om de diagnosemodus te openen.
      • Wacht tot de indicatielampjes knipperen, druk één keer op de tweede toets (Rinse) en druk vervolgens op Start om de automatische testcyclus voor de kalibratie te starten.
      • Wacht ongeveer vijf minuten tot de test is voltooid en bevestig dat de vergrendeling goed werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
Ben Schlichter
7.140 Reputatie
224 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What do u do wen the 123 123 123 method dose not work... ??
JORDAN M M PELLETIER - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 164
Altijd: 901
