Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Volg deze handleiding om de camera vooraan-module in je iPad Pro 11" 4e generatie te vervangen.
Gekoppelde onderdelen: De camera vooraan-module bevat de camera vooraan, de Gezichts-id-camera en de infrarood-puntprojector. Dit onderdeel is gekoppeld aan het logic board van je iPad Pro en moet daarmee worden vervangen, anders verlies je de Gezichts-id-functionaliteit.
LTE- en mmWave-iPads: Deze handleiding is geschreven met een vorig iPad Pro-model. Je apparaat ziet er mogelijk iets anders uit, maar de procedure is identiek.
Alleen Wi-Fi-iPads: Gebruik deze handleiding als algemene referentie, maar mogelijk moet je extra demontagestappen uitvoeren die niet in deze handleiding worden beschreven.
Opmerking over de batterij: Op sommige foto's zie je twee kaartstrips die de batterijaansluiting blokkeren. Dat is een optionele techniek—het is beter om de batterij volledig te ontladen. Negeer dit visuele verschil terwijl je de handleiding volgt.
Scherm loskoppelen: Sommige foto's in deze handleiding tonen het scherm losgekoppeld en volledig verwijderd. Dit is niet nodig voor de procedure, dus deze handleiding slaat die stappen over. Als je het scherm wilt verwijderen, volg dan deze handleiding.
Deze handleiding is geschreven met een A2301-model iPad Pro.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Koppel alle kabels los en schakel je iPad volledig uit.
Als je accu opgezwollen is, neem dan de juiste voorzorgsmaatregelen.
Cameramodule, omgevingslichtsensoren, nabijheidssensor en microfoon aan de voorzijde
Beeldschermkabels
Schermmagneten
LCD-randen
Leg gedurende twee minuten een verwarmde iOpener op de rechterrand van het scherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Trek de blauwe hendel naar achteren om de armen van de Anti-Clamp te ontgrendelen.
Plaats een voorwerp onder uw iPad zodat deze recht tussen de zuignappen ligt.
Positioneer de zuignappen bij het midden van de rechterrand — één aan de bovenkant en één aan de onderkant.
Houd de onderkant van de Anti-Clamp stevig vast en druk de bovenste zuignap stevig aan om vacuüm te creëren.
Trek de blauwe hendel naar voren om de armen te vergrendelen.
Draai de hendel 360 graden met de klok mee, of totdat de zuignappen beginnen uit te rekken.
Zorg ervoor dat de zuignappen op één lijn blijven. Als ze uit het lood dreigen te raken, draai de zuignappen dan iets los en breng de armen opnieuw in lijn.
Wacht één minuut om de lijm de kans te geven los te laten en een opening te creëren.
Als je scherm niet warm genoeg wordt, kun je een haardroger gebruiken om de rechterrand van de iPad te verwarmen.
Steek een opening plectrum onder het scherm wanneer de Anti-Clamp een voldoende grote opening heeft gecreëerd.
Sla de volgende stap over.
Bevestig een handgreep van de zuignap aan de rechterrand van het scherm, ongeveer 5 cm vanaf de onderkant.
Trek met stevige, constante druk aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren die net groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
Steek de punt van een opening plectrum in de opening.
Steek een nieuw opening plectrum in de opening die je zojuist hebt gemaakt.
Schuif het plectrum langs de rechterrand om de kleefafdichting los te maken.
Laat het plectrum in de rechterbovenhoek zitten om te voorkomen dat de kleefafdichting weer vastplakt.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de bovenrand van het scherm.
Steek een opening plectrum niet meer dan 2 mm in de buurt van de linker- en rechterbovenrand, anders beschadig je de omgevingslichtsensoren.
Steek een opening plectrum niet meer dan 1 mm in het midden van de bovenrand, anders beschadig je de cameramodule, de nabijheidssensor en de microfoon vooraan.
Schuif het plectrum langs de rechterbovenrand en stop wanneer je de omgevingslichtsensor bereikt.
Laat het plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
Leg een opgewarmde iOpener gedurende twee minuten op de onderrand van het scherm.
Steek een nieuw opening plectrum in de rechterbenedenhoek onder het bestaande plectrum.
Schuif het plectrum rond de rechterbenedenhoek om de lijm los te maken.
Plaats gedurende twee minuten een opgewarmde iOpener op de linkerrand van het scherm.
De beeldschermkabels bevinden zich in kleine inkepingen van de omlijsting en vereisen dat een opening plectrum onder een hoek van 45° wordt ingebracht.
Er zijn vlakke gedeelten van de omlijsting waarvoor een opening plectrum horizontaal moet worden ingebracht.
Steek een opening plectrum in een hoek van 45˚ net boven de linkerbenedenhoek.
Schuif het plectrum voorzichtig langs de linkerrand en stop zodra je het vlakke gedeelte van de omlijsting bereikt.
Maak de resterende lijm los en zorg ervoor dat je de instructies exact opvolgt zoals ze geschreven staan.
Schuif de openingstool in een hoek van 45˚ naar beneden en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
Schuif de openingstool horizontaal en steek de openingstool niet verder dan 5 mm naar binnen.
Gebruik een opening plectrum om eventuele resterende lijm te verwijderen die het scherm aan de omlijsting houdt.
Pak de rechterbovenhoek en de linkerbenedenhoek van het scherm vast.
Schuif het scherm langzaam naar de rechterbenedenhoek om het los te maken van de omlijsting.
Verschuif het scherm naar de rechterbenedenhoek van de omlijsting totdat de lintkabel van de omgevingslichtsensor bij de bovenrand vrijkomt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de kabelbeugel van de omgevingslichtsensor aan het logic board is bevestigd:
Eén 1,3 mm schroef
Eén 2,0 mm schroef
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel te verwijderen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de kabel van de omgevingslichtsensor los te koppelen door de drukaansluitingen recht omhoog te tillen.
Pak de rechterrand van het scherm vast en vouw het open als een boek.
Leg het scherm neer over de linkerrand van de iPad.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf schroeven te verwijderen waarmee de onderste kabelafscherming aan het logic board is bevestigd:
Twee schroeven van 2,0 mm
Drie schroeven van 1,3 mm
Gebruik een pincet of uw vingers om de onderste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie kruiskopschroeven van 1,2 mm te verwijderen waarmee de bovenste kabelafscherming vastzit.
Plaats een verwarmde iOpener gedurende één minuut op de afscherming van de bovenste kabel om de lijm die deze aan het moederbord bevestigt, te verzachten.
Plaats een opening plectrum onder het bovenste kabelafschermplaatje en wrik voorzichtig omhoog om de lijm los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de bovenste kabelafscherming vast te pakken en te verwijderen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de kabel van de IR-puntprojector los te koppelen.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan en de Gezichts-id-camera los te koppelen.
Gebruik een Torx-schroevendraaier (T3) om de twee schroeven van 2,1 mm te verwijderen waarmee de camera vooraan aan de omlijsting is bevestigd.
Gebruik de puntige kant van een spudger om de camera vooraan omhoog te wippen en los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de camera vooraan te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of kleefstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
