Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De camera achteraan van de Dell Venue Pro is op een afzonderlijke printplaat in het apparaat gemonteerd. Om de camera achteraan te bereiken en te vervangen, moet de telefoon worden geopend en het moederbord volledig worden blootgelegd.
Deze handleiding laat zien hoe u de camera achteraan veilig verwijdert en vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder achterbehuizing
Verwijder de achterbehuizing met behulp van de instructies in de Dell Venue Pro-handleiding voor het verwijderen van de achterbehuizing.
Til de batterij bij de bovenrand op en leg deze opzij.
Verwijder de centrale structuur
Steek een plastic openingsgereedschap in de naad tussen de centrale structuur en de behuizing van de telefoon.
Draai het gereedschap voorzichtig om de clips langs de randen los te maken.
Zodra alle clips los zijn, trekt u de centrale structuur omhoog om deze volledig te verwijderen.
Koppel de lintkabels los
Op dit punt zou het moederbord volledig zichtbaar moeten zijn, zoals getoond op je referentiefoto's. Je zou het volgende moeten zien:
Koppel de volgende kabels los:
Schermkabel
Metalen afscherming in het midden
Micro-USB oplaadpoort aan de onderkant
Verbinding voor het secundaire dochterbord aan de linkerkant
Begin bij de bovenrand en til het moederbord voorzichtig op en weg van de behuizing van de telefoon.
De micro-USB-poort aan de onderkant kan een beetje klem zitten in de opening — til voorzichtig om te voorkomen dat het bord buigt.
Zodra het los is, verwijdert u het volledige moederbord uit het apparaat.
Begin bij de bovenrand en til het moederbord voorzichtig omhoog en weg van de telefoonbehuizing.
Zoek de camera achteraan-montage op het moederbord.
Til de camera achteraan-montage voorzichtig recht omhoog om deze uit het stopcontact los te koppelen.
Verwijder de camera achteraan-montage van het moederbord.
Plaats het moederbord terug
Plaats het moederbord terug in de omlijsting van de telefoon, beginnend bij de bovenrand.
Zorg ervoor dat de camera achteraan, de oplaadpoort en de zijaansluitingen uitgelijnd zijn met hun openingen.
Druk voorzichtig om het moederbord plat tegen de omlijsting te plaatsen.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde voor de hermontage van uw apparaat.
Zet na de hermontage de telefoon aan en test de camera achteraan om te bevestigen dat deze correct scherpstelt en beelden vastlegt.
