Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635
Bekeken: 2,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
94
Altijd:
2.670
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 4 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Knip- en plakwerk
De stappen in deze handleiding moet worden opgesplitst in een reeks van vereiste handleidingen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding voor het vervangen van de camera achteraan van de Nokia Lumia 635 wanneer de gebruiker (jij) de applicatie op de telefoon niet kan openen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, Aan de slag - De behuizing van de telefoon openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, Aan de slag - De behuizing van de telefoon openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de achterkant van de telefoon met het plastic Openingsgereedschap.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, Schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven die op de foto worden getoond met de Torx-schroevendraaier 5mm.
      • Draai je telefoon op zijn kant en je vindt nog twee schroeven die je moet verwijderen met de Torx-schroevendraaier 5mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, Verborgen schroef verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zwarte sticker aan de linkerkant onderaan (zoals getoond op de afbeelding).
      • Verwijder de schroef die onder de zwarte sticker zat met de Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, De achterbehuizing van het scherm scheiden: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het openingsgereedschap om de achterbehuizing van het scherm te scheiden.
      • In de linkerbovenhoek zie je de flexkabel van het scherm verbonden met het moederbord; wees voorzichtig bij het scheiden hiervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de camera achteraan de Nokia Lumia 635, Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Haal voorzichtig de flexkabel van de camera tevoorschijn zoals op de afbeelding is getoond.
      • Sluit de flexkabel van de nieuwe camera aan op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexa
455 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 7-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 2,670
