Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De volgende handleiding beschrijft de procedure voor het vervangen van de bougies in de 2.0- en 2.3-liter Duratec-motoren die in de 2004-2007 Focus-modellen te vinden zijn. Het wordt aangeraden om OEM-bougies elke 60.000 mijl (96.560 km) te vervangen.
Voor bougies met een instelbare opening tussen de elektroden is de aanbevolen opening 0,050" (1,27 mm). De OEM Motorcraft dubbele platina bougies, die in deze handleiding worden gebruikt, worden vooraf afgesteld geleverd en kunnen niet worden gewijzigd.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Gebruik perslucht om al het vuil rond de bobines boven op de motor te verwijderen.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
11 opmerkingen onder de handleiding
Awesome guide. My Focus is exactly the same, Screaming Yellow! But can you put in a guide to change the air filter too?
I found out that standard-issue air filters for the ‘05-’07 Focus are lifetime 150k-mile filters, and shouldn’t need regular replacement. My parents’ Aerostar also had such a filter, so it may be a regular design feature in Ford vehicles. There’s a little gauge next to the filter housing: if the yellow line is still in the green, then there’s adequate airflow. If it’s in the red region, there’s a problem. I do not know if the car engine has to be on or not, but best check it in both states to be sure.
but what if i did what you had shown. an it works for the couple of days an then it starts to bang each time you put it in gears . its like it lose power then it comes back on.. have a ford focus 4cyl 2.0 engine
My focus st does not have power as I have just changed the spark plugs and I used the NGK ones . Are they the correct ones or can u recommend plugs to use .
Regards
Pat
I have 2007 model Ford focus st and the problem I have started when I changed my spark plugs and now there is no power and can only ďrive oņ 40km per hour.
Please advice if the problem is the plugs as I used NGK or any other problem
Regards
Pat
