Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012, Binnenverlichting: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012, Binnenverlichting: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012, Binnenverlichting: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de plastic afdekking van de binnenverlichting. Gebruik hiervoor een openingsgereedschap of je handen.
      • Het is aan te raden om een platte schroevendraaier te gebruiken vanwege de druk die je anders met je handen moet uitoefenen; wees echter voorzichtig bij het gebruik van je handen om te voorkomen dat de afdekking en/of de clips breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de lamp in het midden van de fitting.
      • Mocht deze nog heet zijn, wacht dan een minuutje tot de lamp is afgekoeld voordat je deze verwijdert.
      • Zorg ervoor dat de lamp niet heet is voordat je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw het lipje van de lamp af om de lamp los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Vervang de kapotte of defecte lamp door een nieuwe lamp, door eerst één kant in het stopcontact te steken en vervolgens omhoog te duwen voorbij het lipje om deze vast te zetten.
      • Het stopcontact voor een 2012 Nissan Versa is voor een DE3175-lamp.
      • Schakel de stroomtoevoer uit voordat u de gloeilamp vervangt om brandwonden te voorkomen. Omdat de gloeilamp breekbaar is, moet u voorzichtig zijn bij het plaatsen in het stopcontact om te voorkomen dat deze breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de gloeilamp en het stopcontact werken door het licht aan te doen met de schakelaar.
      • (Als dit lukt, zou het licht moeten branden zoals op de afbeeldingen.)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Om de doorzichtige achterbehuizing terug te plaatsen, steekt u de kant met het grote scharnier in de opening van het scharnier.
      • De lichteenheid heeft een scharnier dat weer vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de binnenverlichting van de Nissan Versa 2004-2012: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het deksel met uw vingertoppen op zijn plaats is gedrukt totdat u een klik hoort die aangeeft dat het is afgesloten, wordt uw auto verlicht door een nieuw licht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Pamela Villalon
172 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Sam Houston State, Team 1-3, Bennett Fall 2023 Lid van Sam Houston State, Team 1-3, Bennett Fall 2023
SHSU-BENNETT-F23S1G3
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 180
Altijd: 3,499
