Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, Het voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de GravityLight op zijn achterkant en plaats het op een stevige ondergrond.
      • Draai de drie kruiskopschroeven van 2 cm met een Phillips #00-schroevendraaier los aan de achterkant van de behuizing van de GravityLight.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De behuizing van het apparaat openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Sommige interne onderdelen kunnen losraken of eruit vallen tijdens het demonteren.
      • Pak beide delen van de behuizing van de GravityLight stevig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De schroeven van het achterpaneel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het achterpaneel, het grootste van de twee onderdelen, met de achterkant naar beneden op een stevige ondergrond.
      • Draai de twee 2 cm kruiskopschroeven aan de binnenkant van het achterpaneel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De achterpaneelbehuizing scheiden: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De achterpaneelbehuizing scheiden: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De achterpaneelbehuizing scheiden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Pak beide delen van het achterpaneel stevig vast en trek ze uit elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, Het middendeel oriënteren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het middendeel op een stevige ondergrond.
      • Verplaats eventuele bedrading voor de bevestigingspaal langs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De montagepen uit het middendeel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, De montagepen uit het middendeel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Druk de veer naar beneden.
      • De veer is erg stijf. Het samendrukken van de veer vereist een matige krachtsinspanning.
      • Duw de veer en de montagepen weg van het middendeel en verwijder ze uit de uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, Bevestigingspen en veer scheiden: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de bevestigingspaal en veer van GravityLight, Bevestigingspen en veer scheiden: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bevestigingspen uit de binnenkant van de veer
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Jamie Forslin
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 1,240
