Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De camerabehuizing is de kunststof behuizing die de buitenkant van de Fujifilm Instax Mini 9 vormt; deze is bedoeld om de bedrading te verbergen, de film te beschermen en de belangrijkste onderdelen van deze camera op een compacte manier bij elkaar te houden. Een beschadigde behuizing tast de integriteit van het apparaat aan en kan ertoe leiden dat andere onderdelen van de camera defect raken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Tweezers4.9
Indien voorzien van een draagriem, moet deze worden verwijderd omdat u anders de twee helften van de behuizing niet van elkaar kunt scheiden.
Een stuk gereedschap met een fijne punt, zoals deze Pentalobe-schroevendraaier, kan in de lus worden gestoken en worden gebruikt om deze te vergroten, zodat de riem erdoorheen gehaald kan worden.
Duw het vergrendelinglipje van het batterijklepje omhoog.
Schuif het batterijklepje eraf.
Druk de vergrendeling van de achterbehuizing in om de achterbehuizing te openen.
Pak de rechthoekige gaten in de filmverpakking vast en trek deze er recht uit.
Zorg ervoor dat de ring voor de helderheidsinstelling op de stand voor binnen (huisicoon) staat wanneer u de camera uit elkaar haalt.
Het afdekkapje van de helderheidsinstelknop zit vast met dubbelzijdige kleefband en drie lipjes. Steek een dunne, platte openingstool onder de buitenrand van het kapje.
Werk rondom de ring om de lijm los te maken.
Pak het uiteinde van de veer vast met een fijne pincet en til deze recht omhoog van de borgpen.
Je kunt het zo laten, aangezien het aan het andere uiteinde nog steeds met de camera zelf is verbonden.
De klep van de filmsleuf verbergt een van de schroeven die verwijderd moeten worden om de camerabehuizing los te halen.
De klep zit vast met zes clips, drie aan elke kant. Plaats een Openingsgereedschap en wrik de klep los.
Verwijder de 5 mm kruiskopschroef onder het klepje van de filmuitwerpsleuf.
Verwijder de twee schroeven aan de rechterkant van de camera.
Scheid de helften door ze met een dun Openingsgereedschap uit elkaar te wrikken.
Vanaf daar kan het achterpaneel eraf worden getild.
Draai de camera om nu het achterpaneel is verwijderd; de voorbehuizing kan nu eenvoudig worden opgetild.
Druk op de aan-/uitknop om de cameralens uit te schuiven.
De houder voor de terugstelveer van de helderheidsknop wordt getoond met de veer in de juiste positie.
De ontspanknop wordt op deze foto in de juiste positie en oriëntatie weergegeven.
De volgende afbeelding toont het metalen knopcontact zoals dit gemonteerd hoort te zijn.
Hier is de camera met beide onderdelen verwijderd. Aangezien ze alleen op hun plek worden gehouden door de behuizing van de camera vooraan, zullen ze er gemakkelijk af vallen zodra de behuizing wordt verwijderd.
Het enige wat de rechter achterplaat van de camerariem op zijn plek houdt is de voorkant van de behuizing, dus het eerste wat er gebeurt wanneer je de behuizing verwijdert is dat deze eraf valt; het is daarom belangrijk om te weten waar deze hoort.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3 opmerkingen onder de handleiding
Hello, this guide has helped me very much but I have an issue that isnt listed in this tutorial, when I was putting the case back together the Brightness Adjustment Dial has fallen off and I cant get it back in, is there any way you could help me put it back via another tutorial?
Thanks
I think I can help with that, but in order to post pictures I would need to do that as an answer to a question. Please go to the Ask a Question page of the device page and start a new question with what you've asked here. After that I should be able to show you how to line up the adjustment dial and get it back on to stay.
Ok I have made the question via the link Brightness adjusment cover fix
