Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N
Bekeken: 7,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
153
Altijd:
7.180
Commentaar: 6
6 comments on steps.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Om de afbeeldingssensor van de camera te vervangen, moet het grootste deel van het apparaat worden gedemonteerd. Organisatie is cruciaal om het apparaat weer in elkaar te kunnen zetten en de camera goed te laten werken. Deze reparatie kan nodig zijn als uw apparaat foto's maakt die volledig zwart lijken of willekeurige lichtvlekken bevatten.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de 3 zilverkleurige 1,2 mm Phillips-kruiskopschroeven uit de onderkant van de camera.
      • Dit is exclusief de twee schroeven in de onderkant van het LCD-schermpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek op de behuizing aan de onderkant naar de naad bij de statiefaansluiting.
      • Steek het Openingsgereedschap in de naad.
      • Trek het Openingsgereedschap naar het LCD-scherm toe om de naad te beginnen te openen.
      • Het kan nodig zijn om het Openingsgereedschap heen en weer te bewegen om de naad te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Houd het apparaat vast met de lens naar je toe gericht en pak het batterijcompartiment vast.
      • Zoek de opening aan de zijkant van het batterijcompartiment.
      • Zoek de opening en breng het Openingsgereedschap in.
      • Trek het Openingsgereedschap naar het LCD-scherm toe om de opening te beginnen scheiden.
      • Het kan nodig zijn om het Openingsgereedschap heen en weer te bewegen om de opening te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de oplaadpoort.
      • Draai de zilveren 3,5 mm Phillips / kruiskopschroef naast de poort los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijcompartiment.
      • Draai de 2 zilveren 3,5 mm kruiskopschroeven los die zich aan de binnenkant onderin de batterijpoort bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Steek een wrik gereedschap in de opening tussen het bovenpaneel (waar u de filmknop vindt) en het LCD-scherm.
      • Beweeg het wrik gereedschap heen en weer en trek het weg van het apparaat.
      • Het paneel zal er direct af vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de zilveren 3,5 mm kruiskopschroef los die zichtbaar is aan de linkerbovenrand wanneer u naar de voorzijde van het apparaat kijkt.
      • Het donkergrijze paneel dat de sluiterknop omringt en het batterijcompartiment bedekt, komt nu los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek het midden bovenaan het apparaat.
      • Draai 2 koperen 1,2 mm kruiskopschroeven (#000) los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Draai aan de rechterkant van waar je de koperen schroeven hebt losgedraaid, 4 zwarte kruiskopschroeven van 1,2 mm (Phillips #000) los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de statiefaansluiting.
      • Draai 2 zwarte 1,2 mm kruiskopschroeven (#000) los, één aan elke kant van de statiefaansluiting.
      • Trek het gedeelte met het lcd-scherm weg van de behuizing van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai 2 koperen 1,2 mm Phillips-kruiskopschroeven (#000) los onder het oogje voor het polsbandje (bij het instelwieltje).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek de metalen achterkant van de behuizing van het apparaat.
      • Zoek een dun metalen onderdeel boven op het moederbord en schroef de 4 zilveren 1,2 mm Phillips #000-schroeven in de hoeken van het metalen onderdeel los.
      • Daaronder vindt u het moederbord.
      • Het statiefonderdeel zal nu los zitten. Neem het onderdeel uit het apparaat en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 13, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Aan de boven- en onderkant van het apparaat bevinden zich ZIF-aansluitingen voor lintkabels die het moederbord op zijn plaats houden.
      • Klap de witte borgklepjes omhoog en gebruik een pincet om de twee dunne lintkabels die zich boven op het moederbord bevinden, eruit te trekken.
      • Raak de lintkabels niet met blote handen aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 14, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Zoek de 3 dikke lintkabels aan de onderkant en klap de witte borgklepjes omhoog. Trek de resterende lintkabels eruit met behulp van pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 15, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Til het grijze kunststof cameraonderdeel rondom het moederbord op.
      • Laat de lange, dunne lintkabel die langs het grijze onderdeel loopt aangesloten. Het is niet nodig om deze los te maken.
      • Til het moederbord op om nog één laatste dunne lintkabel te onthullen die verbonden is met een witte bevestigingslip onder het moederbord.
      • Klap de witte bevestigingslip omhoog en gebruik een pincet om de laatste dunne lintkabel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N, Afbeeldingssensor: stap 16, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N, Afbeeldingssensor: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Draai 3 zwarte schroeven van 2,25 mm los op de metalen plaat onder het moederbord met behulp van een PH000-schroevendraaier.
      • Verwijder de metalen plaat uit het apparaat met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Maak de printplaat los van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 18, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 18, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de afbeeldingssensor van de Sony Alpha NEX-5N: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Draai 4 2,25 mm Phillips #000-schroeven op de printplaat los.
      • Verwijder de printplaat van de afbeeldingssensor van de camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 153
Altijd: 7,180
