Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Vervanging van de achterbehuizing van de Samsung WB2100
Bekeken: 1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
86
Altijd:
1.035
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een vooraf vereiste handleiding voor het verwijderen van de achterbehuizing.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #000 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. Vervanging van de achterbehuizing van de Samsung WB2100, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de achterbehuizing van de Samsung WB2100, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de achterbehuizing van de Samsung WB2100, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 7 schroeven aan de buitenkant van de camera
      • Twee 5 mm PH000-schroeven aan de rechterkant van de camerabehuizing
      • Vier 3 mm PH000-schroeven aan de onderkant en de linkerkant van de camerabehuizing.
      • Gebruik de plastic spudger om de achterbehuizing naar buiten te duwen. Begin aan de rechterkant en werk met de klok mee rond de behuizing.
      • Het HDMI / AV-klepje kan eruit vallen. Dit hoort zo, aangezien het niet met schroeven in de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de achterbehuizing van de Samsung WB2100: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de achterbehuizing van de Samsung WB2100: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de set bedrading los van de achterbehuizing naar het moederbord. Doe dit door met de plastic spudger het zwarte lipje omhoog te wippen, waarna de bedrading eruit getrokken kan worden.
      • Draai de vier 3 mm schroeven en twee zilveren 1 mm PH000 schroeven los van het groene moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mason Ricks
282 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 1,035
