Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Om de printkop te vervangen, openen we het deksel, koppelen we de printkop los en verwijderen we de borgveer.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de kruiskopschroef los om de beschermkap vrij te maken.
Sluit het deksel en schuif de beschermkap naar de achterkant van de printer om deze los te maken.
Verwijder de 5 kruiskopschroeven.
Verwijder de verzonken kruiskopschroef. Het is mogelijk niet mogelijk om een schroevendraaier te gebruiken om deze schroef te verwijderen.
Koppel voorzichtig de twee lintkabels los die aan de onderkant van de dekselbedekking zijn bevestigd.
Schuif de haak van de aardingskabel naar de voorkant van de printer om deze uit de borgveer te halen.
Haal de aardingskabel weg bij de printkop en de dekselvergrendelingen vandaan.
Oefen neerwaartse druk uit op de borgveer.
Gebruik een spudger om het plastic lipje dat de borgveer vasthoudt los te maken.
Zodra de rand van de borgveer voorbij het plastic lipje is, kun je de borgveer uit de printer schuiven.
Druk op het plastic lipje dat de printkop op zijn plaats houdt.
Zodra de rand van de printkop vrij is van het plastic lipje, kun je deze van het deksel wegtrekken om meer ruimte te creëren.
Verwijder voorzichtig de twee kabels aan beide uiteinden van de printkop.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
Why would you take the unit apart to replace the printhead? I do not understand. All you need to do is press the plastic tab, slide the printhead off, disconnect the two harnesses, then connect the harness to the new printhead, then slide the printhead in. You do not need to take the unit apart and/or unscrew anything. I can change a printhead on this unit in less then 60 seconds.
I’ve not had experience with these before, so I just documented my process as I went trying to make sure I didn’t break anything. I took a closer look based on what I think I understand from your comment and it was very easy.
This is awesome! Thanks for the tip. I will post this easier alternative as soon as I can take decent pictures.
So how now ?
Agree, there is no need to remove the top cover. Too many chances to screw up other things.
So the guide is overkill ?
