Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor, Ventilatormotor voor RV-afzuigkap: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf Phillips #1 kruiskopschroeven waarmee de metalen ventilatorbehuizing aan de omlijsting van de afzuigkap is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek aan het midden van de plastic behuizing van de ventilatorbladen om deze van de motoras te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de twee kabelaansluitingen los van de achterkant van de ventilatormotor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing om en verwijder vervolgens de twee Phillips-kruiskopschroeven waarmee de motor aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de oude motor uit de behuizing.
      • Plaats de vervangende motor op zijn plek.
      • Controleer of de vervangende motor geschikt is voor 12V DC voordat u deze installeert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de twee kruiskopschroeven #00 terug om de nieuwe motor aan de behuizing te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de behuizing weer om en druk de ventilatorblad-eenheid op de motoras totdat deze volledig aansluit.
      • Lijn de platte kant van de motoras uit met de platte kant van de naaf van het ventilatorblad voordat u de bladen op hun plek drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Vervanging van de Ventline PH-serie RV-afzuigkapventilatormotor: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Installeer de vijf Phillips-kruiskopschroeven #1 opnieuw om de ventilatorbehuizing weer vast te zetten op de omlijsting van de afzuigkap.
      • Schakel de stroom weer in bij de stroomonderbreker of het zekeringpaneel en test vervolgens de ventilator op elke schakelsnelheid om te bevestigen dat deze naar behoren werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Marissa Langham
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
What about rv breaker box ?? Converter went out running shore power. Curious about the fuses and the red light beside them with the black knob under red light
Jaime Johnson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 131
